Stromverbrauch Netzteile,
Serverzeit: 03 11 2026  18:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromverbrauch (1299)
BID = 91328
Rosella
Hallo.
Habe einige Fragen zum Stromverbrauch v. Netzteilen.Habe einige Geräte vor mir stehen, die alle ein Netzteil haben, und eigentlich immer in Betrieb sind, da kein Ausschalter dran ist, wie beim USB-Hub, Scanner und externe Lautsprecher.Meine Frage: Wie hoch ist so der stromverbrauch in etwa, und ist es sinnvoll, da die Steckdosenleiste schlecht erreichbar ist, nur den Klinkenstecker am Gerät selbst zu entfernen,und danebenzulegen,(da kommt man dran) oder ist dies sinnlos, da das Netzteil trotzdem Strom verbraucht?
Für Antworten im Voraus vielen Dank.
MfG.
Rosella
BID = 91339
Wie wäre es mit Master-Slave Steckdosen ?
Sobald der PC aus ist, wird der Rest mit ausgeschaltet. Ist das einfachste und sicherste.
BID = 93679
Hallo Rosella,
das kommt ganz auf die Bauart und Qualität der Steckernetzteile an.
Heutzutage sind das meist rotchinesische Billigdinger, welche eine erhebliche Verlustleistung haben. Einige Watt können da schon zusammenkommen. Für genaue Angaben hilft nur eine Messung. Entsprechende Meßgeräte als Zwischenstecker kann man sich kostenlos bei vielen E-Werken ausleihen.
Den sekundärseitigen Stecker zu ziehen bringt nichts. Ich hatte sogar schon Fälle, wo die Wirkleistungsaufnahme dieser Dinger im Leerlauf höher war als unter Last...!
Es ist nicht nur wegen des Energieverbrauchs, sondern auch wegen der Lebensdauer dieser Teile und der Brandgefahr sehr sinnvoll, sie bei Nichtgebrauch vom Netz zu trennen!
Entweder über ne geschaltete Steckdosenleiste händisch oder eben mittels eines Master-Slave-Schalters.
P.S.
Was macht die Akku-Heckenschere?
BID = 93891
Rosella
Hallo Sam 2.
Freut mich wieder mal etwas von dir zu hören.
Danke für deine Antwort.
Dem Accu gehts wieder sehr gut, er bring fast wieder volle Leisteung, Messgerät zeigt 10,2 Volt.
MfG.
Rosella
BID = 93985
Makersting
Hallo Rosella,
der Umwelt und dem geldbeutel kann ich Sam2 nur zustimmen. Ich habe das en meinem Rechner wie folgt gelöst:
Ich habe einem 5er Stecker genommen und den Stecker abgekniffen. Dann habe ich den 5er Stecker im Computernnetzteil so angeschlossen, dass der Stecker erst Netz bekommt, wenn ich den Rechner anschalte.
Alternativ kannst du auch einen Kaltgerätestecker statt des Schukosteckers an das Kabel machen, und den 5er stecker in die Monitornetzbuchse am Computernetzteil einstecken (einfacher).
Achtung: Selbstverständlich aufpassen - ein Rechner ist teuer und Netzspannung gefährlich! Ohne fundiertes Fachwissen bitte nicht das Netzteil nicht aufschrauben und darin herumfummeln! Ganz abgesehen davon, dass durch Eingeriffe in den Rechner die Garantie verloren geht.
Martin.
BID = 93987
Makersting hat am 23 Aug 2004 08:20 geschrieben :
Hallo Rosella,
Martin.
Welcher Rechner hat heute noch einen Monitorstromanschluss ?
Das trifft vielleicht auf 5% zu, wenn überhaupt.
Außerdem läuft dann das StandBy Netzteil auch noch weiter, und vor allem bei Billignetzteilen gibt es irgendwann (spätestens beim nächsten Blitzeinschlag in der Nähe, also bei Überpspannung) einen Knall, der nicht nur das komplette Netzteil sondern auch den Rest vom PC zerstört.
Daher ist die einfachste und sicherste Lösung eine abschaltbare Steckdosenleiste zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194141335   Heute : 51515    Gestern : 70074    Online : 508        3.11.2026    18:55
