Türöffner via Funk(gong)
Serverzeit: 22 11 2026  19:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996) funk (2126)
BID = 93580
kotto
Wieder ein neues Mitglied das gleich mit einem kleinem Problem kommt.
Folgende Idee:
Da ich nicht mehr so gut bzw. schnell auf den Beinen vorankomme, möchte ich den Summer der Hauseingangstür via Fernbedienung betätigen.Es gibt ja diese funkgesteuerten Gongs/Türklingeln mit dazugehöriger kleiner Fernbedienung. Wenn man nun die Elektronik des Gongs in bzw. an den
Schaltkasten des Türöffners in meiner Wohnung integriert. Dann zusätzlich eine kleine Schaltung dafür Sorgen lässt, daß der Summer ca. 5 Sekunden betätigt wird könnte ich bequem und schnell die Hauseingangtür öffnen.
Ist meine Idee überhaupt lösbar?
Eigentlich müsste man doch nur den Taster des Summers evtl. mit einem Relais überbrücken, daß dann den Tastendruck simuliert.
Danke
kotto
BID = 93697
schjoe
leider bin ich auch nicht der experte...aber das geht! ich hab so ein teil bereits in betrieb.
du brauchst dazu einne timer! z.b. "ne555" + relais + diverse kleinigkeiten.
bei mir läuft die stromversorgung über den klingeltrafo, der 12 V wechselstrom liefert.
BID = 93717
kotto
@schjoe
Kannst du mir einen Schaltplan oder ähnliches geben?
Wie weit reicht die Fernbedienung?
Gruss
kotto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460275   Heute : 15646    Gestern : 20435    Online : 947        22.11.2026    19:56
