Radio mit TDA7021 Bauen
Serverzeit: 16 11 2026  19:33:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 92538
MoMousetheKEIN
Zur Homepage von MoMousetheKEIN ICQ Status
Ich möchte mit nem TDA 7021 ein Radio bauen und versuche die Schaltung nach dem Datenblatt von Philips nachzubauen.
Mein Problem dabei ist das ich nicht weiß welche Kondensatoren ich am besten verwenden kann und was für einen wert die Spule zwischen Pin 12 und 13 haben muss.
In der PDF auf Seite 9 ist der Schaltplan.
PDF anzeigen
BID = 92603
Als erstes solltest du ein Datenblatt verwenden auf dem nicht die Hälfte fehlt.
Dann wirst du erkennen, daß diese Spule Bestandteil eines breitbandigen Eingangskreises ist, der etwa auf Bandmitte abgestimmt ist. Diese Spule wird also ähnliche Dimensionen haben, wie die Oszillatorspule.
PDF anzeigen
BID = 92832
MoMousetheKEIN
Ich hab mir gerade das Datenblatt von Philips heruntergeladen und habe immer noch das Problem das ich nicht weiß was für Kondesatoren ich am besten verwenden kann z.B. Glimmer Kodensatoren oder Folien Kondensatoren oder Entstörkondensatoren...
BID = 92837
Na, gemäß der Größe des Chips solltest du keramische SMD-Kondensatoren nehmen. Elkos, falls Werte von mehreren µF auftauchen.
Notfalls auch bedrahtete keramische Scheibenkondensatoren.
Die entsprechenden Werte haben dann schon die richtigen Eigenschaften.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315909   Heute : 10689    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    19:33
