RS232/485 Wandler
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RS232/485 Wandler
BID = 92993
rickyking
servus!
wollte mal hören, ob ein rs232 nach rs485 wandler mit operationsverstärker realisierbar ist. hab da schon ein wenig rumexperimentiert, komme aber nicht weiter.
hat da jemand vielleicht eine idee oder schon eine schaltung realisiert?
thx
BID = 93012
st0ne
Zur Homepage von st0ne
mit IC gings auch einfach, auf der MAXIM homepage dürfte es vielleicht was geben... der MAX485 zb. ist ein TTL->RS485 dann bräuchtest du nur noch den RS232 pegel anpassen... vielleicht gibts auch einen fertigen IC von Maxim der RS232->485 wandelt...
gruß st0ne
BID = 93014
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Wozu?
Da gibts fertige Wandler im DIP8-Gehäuse, die nicht mehr Kosten als dein OpAmp...
Grüße, hendrik
BID = 93020
rickyking
st0ne hat am 19 Aug 2004 13:55 geschrieben :
gruß st0ne
das würde gleich zwei ic's brauchen, ich dachte ich könnte das mit nur einem erschlagen.
BID = 93022
rickyking
Henne02 hat am 19 Aug 2004 13:56 geschrieben :
Wozu?
Grüße, hendrik
und welches ic wäre das dann? suche nämlich schon nach so einer lösung.
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331909   Heute : 1461    Gestern : 12669    Online : 478        18.11.2026    3:27
