Transistor
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 92430
MicroTobi
ich kenne mich mit Transistoren ned wirklich gut aus und hab deshalb eine Problem . Ich bräuchte einen Transisot den man mit +5V (Microcontroller) voll durchschalten kann. Er soll eine Maximale Spannung von 21V und einen maximalen Strom von ca. 0,5A schalten.
Würde mich sehr über Hilfe freuen
Gruß Tobi
BID = 92433
alpha-ranger
geht immer: Der BUZ 10 ist günstig und kann direkt ohne Treiber oder Widerstände am Prozessorport angeschlossen werden. Braucht bei 0,5 Ampere nicht gekühlt werden.
Bei induktiven Lasten die inverse Diode über dem Verbraucher nicht vergessen.
mfG.
BID = 92447
MicroTobi
Danke für die Antwort.
Würde auch ein Transistor aus der BD Reihe gehen, z.B. der BD 179, den habe ich mir schon angeschaut, bin mir aber nicht sicher, ob der das mitmacht. Der Transistor soll nur ca. 0,3s durchschalten, des wegen denk ich, das so ein kleiner auch reicht, oder?
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 17 Aug 2004 13:42 ]
BID = 92451
Keine gute Idee. Für den BD179 solltest du 30mA Steuerstrom bereitstellen können. Ob dein µC das schafft bzw. darf ?
Wo bekommt ihr nur immer diese unglaublich alten und miesen Transistoren her.
BID = 92498
MicroTobi
Ich benutze einen AVR. Der kann zumindest eine LED mit 20 mA versorgen . Aber was ist an dem BD 179 auszusetzten (für meinen Zweck wirds der schon tun ) und lässt er sich überhaupt mit 5V durchschalten? Wär nett wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Tobi
BID = 92674
alpha-ranger
kleiner Fehler:
Der AVR kann bis zu 30 mA nach GND schalten ( bei einer Restspannung von 0,6 Volt ) aber leider nur 2 bis 3 mA als Ausgangsstrom bereit stellen.
Ganz hinten im Datenblatt " Sink " und " Source ".
Deshalb immer wenn es um solche Schaltvorgänge im bipolaren bereich geht, mit einem externen Pullup die Sache optimieren.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 92730
MicroTobi
Hallo, danke für die Antwort!
Könnte ich einen Darlington Transistor nehmen (z.B. Tip 120)? Die brauchen doch weniger mA, oder?
Und wie meinst du das mit dem Pullup Wiederstand?
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 18 Aug 2004 12:01 ]
BID = 92744
Darlington ist ok, hat aber von vornherein einen etwas höheren Spannungsabfall von etwa 1V. Außerdem mußt du den Vorwiderstand für die höhere UBE von etwa 1,4V berechnen.
BID = 92778
MicroTobi
Ok, danke.
Das werde ich dann heute mal probieren.
Gruß Tobi
BID = 92976
chilla
perl hat am 17 Aug 2004 13:52 geschrieben :
Hm, gegenfrage:
Wo bekommst du denn immer die neuesten und besten Transistoren her? Ich würde mal darauf Tippen, dass du excellente Kontakte zur Industrie und Distries hast, aber das ist uns Normalsterblichen leider verbaut.
über Tipps zu beschaffung solcher Bauteile würde ich mich natürlich immer freuen..
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458550   Heute : 13921    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    17:28
