Mini-Funk-Überwachungskamera
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 92231
rico*
um meinen kleinen Sohn zu überwachen, habe ich mir eine kleine "Spionkamera" gekauft.
Nun habe ich aber das Problem, dass das Signal nicht durch die Wände im Haus geht.
Was kann ich tun, dass ich das Bild doch sehen kann?
BID = 92246
Sender und Empfänger so aufstellen, daß das Signal nicht durch den Stahlbeton sondern z.B. durch den Flur kann. Durch Holztüren sollte genug durchgehen.
Oder Antennenkabel (für SAT-Antennen) verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2004 19:20 ]
BID = 92281
rico*
Der erste Tipp ist leider "unbrauchbar" , da es sich um unterschiedliche Stockwerke handelt.
Zum 2. Tipp:
Muss ich das Antennenkabel anschließen, oder die Enden des Kabels nur in die Nähe von Sender und Empfänger legen?
BID = 92287
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
rico* hat am 16 Aug 2004 18:25 geschrieben :
Wäre besser gewesen das genauer zu formulieren.
Hier war das Problem "die Wände". Von einer Decke war nicht die Rede.
admin
BID = 92292
rico*
Oh, stimmt. Tutu mir leid.
Also noch mal:
Das Signal muss durch dürch Wände UND durch die Decke.
Seht selbst:
Rot ist das Signal
BID = 92325
Es sollte genügen, wenn du das Kabel an beiden Enden so abisolierst, daß die Seele jeweils genau 31mm herauschaut und es dann in die Nähe der Antennen bringst.
Da die Strahlung polarisiert ist, mußt du evtl. ein wenig probieren, ob diese Miniaturantennen besser waagereecht, senkrecht oder schräg stehen.
BID = 92334
rico*
ok, vielen Dank für den Tipp.
Ich werd´s ausprobiernen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482234   Heute : 15638    Gestern : 22017    Online : 375        23.11.2026    21:55
