Hallsensor, und nun? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 91300
coolkretschi Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: G. a. d. N. i. S.
So, nun habe ich nach stundenlangem googeln die Schnau... voll!  Jetzt muss ich mich hier an die Profis wenden, denn ich komme keinen Schritt weiter.
Folgendes Problem: In eine PC-Wasserkühlung soll ein kleiner Durchflussmesser integriert werden. An dessen 3 Flügeln sind kleine Magnete angebracht. Nun soll ein ausserhalb angebrachter Hallsensor (bipolar/unipolar?) bei drehenden Flügeln die Impulse abtasten. Alles soweit gut und schön, aber wie verarbeite ich den "Ausgang" des Hallsensors weiter? So, dass ein Relais abfällt, wenn die "Turbine" stehen bleibt? Das ist als Schutz gedacht, wenn die Pumpe ausfällt, das der Computer sofort ausgeschaltet wird, um ein Sterben der CPU zu verhindern!
Danke
coolkretschi
BID = 91329
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
das einfachste ist immer das Beste.
Der Hall-Sensor gibt eine geringfügig schwankende Spannung ab. Diese verstärken und mit einem Transistor ein R-C Glied entladen. Sollte für eine Zeitraum dieses Ereignis fehlen, lädt sich der Kondensator auf, und schaltet einen Komperator durch.
Aufwand: ein doppel OP , ein Transistor und ein wenig Kleinteile.
Aber es gibt zum Glück auch noch die Temperaturüberwachung im Bios des Mainboards. Da kann man auch einen Grenzwert einstellen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 91525
alpha-ranger
Danke für den Tipp, aber wie soll ich das machen? Hast Du nicht einen Schaltplan dafür? Was muss ich für einen Hallsensor nehmen, bipolar oder unipolar? Soviel ich weiß schalten unipolare Hallsensoren bei Südpol EIN und bei nichts AUS. Also gibts doch bei drehendem Flügelrad eine schnelle Folge von EIN und AUS! Und das muss irgendwie ausgewertet werden: solange Impulse vorhanden, Relais angezogen bleiben, Impulse weg Relais abfallen!
Haben noch andere einen Vorschlag?
Danke
coolkretschi
BID = 91577
Hat denn keiner eine Idee? Schade!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527262 Heute : 21255 Gestern : 22653 Online : 218 25.11.2026 18:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0236210823059
