Schalter für Außen wo vorher Hohlwanddose war
Serverzeit: 24 11 2026  23:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
Problem gelöst
BID = 91066
Xyxylla
Hallo libe Experten,
ich habe eine Gartenlaube aus Holz, innen Bretter, ca. 10cm Luft, außen Bretter. An dieser Gartenlaube angebaut ist ein Geräteschuppen. Darin befindet sich eine ovale Feuchtraumlampe (früher Schiffsarmatur genannt) und der zugehörige Lichtschalter. Der Lichtschalter ist in einer Wand der Laube in einer Hohlwanddose eingebaut und ist ein normales Trockenraum-Modell. Ich will jetzt den Geräteschuppen abreißen, die Beleuchtung soll aber als Außenbeleuchtung bleiben. Daß heißt, dass der Lichtschalter nun in einer Außenwand sitzt, die zudem noch Wetterseite ist. Nun habe ich mal im Baumarkt nachgeschaut, ob es eine Feuchtraumlösung für Hohlwanddosen gibt. Sieht aber nicht so aus. Loch zumachen und Schalter drauf? Oder Loch eckig und Schalter halb rein setzen und ringsum abdichten? Und welchen Wasserschutzgrad muß ein solcher Schalter haben? IP54??? Wer hat eine Idee?
Liebe Grüße
Günter
BID = 91084
HalloXyxylla,
doch, das geht auch als UP-Lösung!
Nimm eine spezielle "winddichte" Hohlwanddose (also ohne Löcher), baue sie so ein, daß die Leitungseinführung unten zu liegen kommt. Dann einen FR-UP-Schalter rein und fertig ist die Laube (hier im wahrsten Sinnes des Wortes ). Muß aber ne spezielle Ausführung sein, die auch in Trockenraumdosen paßt! Sämtliche Dichtungen korrekt einsetzen.
Alternativ ist natürlich auch eine versenkte oder obenauf angeordnete AP-Lösung möglich. Bei AP nicht vergessen, die richtige Kondenswasserablauföffnung zu durchstoßen!
Mindestschutzart wäre IP33 (regengeschützt), gängig ist IP44.
Gehe also nicht zum Baumarkt, sondern zum Elektriker um die Ecke, da bekommst Du die passenden Teile!
BID = 91105
Xyxylla
Herzlichen Dank!
Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505037   Heute : 21609    Gestern : 16862    Online : 682        24.11.2026    23:19
