Lichtbogen ziehen
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtbogen ziehen
Suche nach: lichtbogen (636)
BID = 90308
Netzpirat
Wie mach ich sowas und was brauch ich alles dafür?
Meine mit Hochspannung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netzpirat am  9 Aug 2004 18:59 ]
BID = 90309
Bevor das Thema geschlossen wird ein Tip für dich:
Wenn die Frage wirklich ernst gemeint ist, dann lass es sein, es ist zu gefährlich !
BID = 90310
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Benni hat Recht!
Für Lichtbogen brauchst du Hochspannung UND ordentlich Saft (strom...). Für's ziehen musst du irgendwie anpacken - und wenn's über Plastikstab ist...
Diese Kombination ist eher was für Lebensmüde...
Grüße, hendrik
BID = 90312
Netzpirat
Gut dann lass ichs.
Aber eine Frage noch Wieviel Spannung und Strom bräuchte man um einen Lichtbogen 20 cm zu ziehen?
BID = 90314
Grobe Faustregel: 1000V pro mm
Bis 1cm ist es relativ leicht möglich, alles darüber ist für einen Anfänger nicht empfehlenswert !
google mal nach SSTC, flyback, high voltage
BID = 90318
Henne02
Ok, Benedikt...
Dann halt für Erwachsende (sprich NICHT machen!):
2MOTs in Serie -> 5kV / 1,2kW
Diese Monster lassen sich auf 3-4mm zünden, durch den Strom lässt sich der Bogen auf >20cm ziehen.
Jetzt glücklich?
BID = 90328
Allerdings nur über ne Kabeltrommel zu betreiben, ansonsten haust schon beim Einschalten die Sicherung raus. Die Stromaufnahme von 2 MOTs liegt bei etwa 30-40A...
BID = 90345
Ich denke eher das sich da jemand mit unglücklich macht.
Daher muß ich hier nun leider meine Pflicht tun und auf das Schloß klicken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523853   Heute : 17844    Gestern : 22653    Online : 595        25.11.2026    14:04
