Vcc, Vdd, Vee und Vss ? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 90326
Predatorian Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stade (Jork)
Hallo ich baue mir Digital-Uhr und bin auf das Problem gestoßen, das die CMOS-ICs V cc, V dd, V ee und V ss haben welche ich nur teilweise zuorden kann.
Könnte mir jemand erklären wozu die benötigt werden?
(im Schaltplan sind sie nicht verßeichnet)
vielen dank für die antworten in voraus
BID = 90330
Benedikt Inventar
Vcc: Betriebsspannung (meist 5V)
Vdd: dasselbe wie Vcc, manchmal auch für eine andere Spannung neben den 5V (z.B. 3,3V)
Vee: negative Betriebsspannung, wenn nicht benötigt (z.B. bei 405x Analogschalter): Mit Vss verbinden
Vss: Masse, GND, 0V
BID = 90429
SEAL Stammposter
genau :-)
wobei man die negative spannung fasst immer nicht braucht. wo soll man die auch herbekommen?
BID = 90457
BID = 90503
herman Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Darmstadt
Wenn der IC aus Feldeffekt-Transistoren zusammengebaut ist, heißen die Anschlüsse Vdd (Drain) und Vss (Source), besteht er aus normalen Transistoren heißen sie Vcc (Collector) und Vee (Emitter).
Der doppelte Buchstabe gibt dabei an, dass es sich dabei um die von außen anliegende Spannung handelt -> Vdd bzw Vcc hat demnach die positive Versorgungsspannung, Vss bzw Vee die negative Versorgungsspannung oder Masse. Nähere Angaben findest du im Datenblatt der ICs.
greetz herman
BID = 90515
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
SEAL hat am 10 Aug 2004 09:07 geschrieben :
Hallo SEAL, kannst du mal genauer erklären was du damit meinst?
"fasst immer nicht braucht" - warum das denn?
Mir fallen genügend Beispiele ein wo man negative Spannungen benötigt!
Vor allem in der Analogtechnik, aber auch in der Digitaltechnik wie z.B. bei der RS232-Schnittstelle.
Wo man die herbekommt? Vielleicht bei Conrad literweise bestellen oder einfach die positive so lange schütteln bis sie auf dem Kopf steht.
Ne im Ernst, kannst du mit den Begriffen "Netzteil", "DC/DC-Wandlern", "Schaltregler", "MC34063", "ICL7662", "MAX232" irgendetwas anfangen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524026 Heute : 18017 Gestern : 22653 Online : 906 25.11.2026 14:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0235719680786
