Ultraschall-Insekten-Scheuche -> Schaltungsanalyse
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ultraschall (348)
BID = 88098
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Hi Leute,
um es kurz zu fassen, das da hab ich im Netz gefunden:
http://www.elexp.com/kit_2025.htm
Leider gibts dazu keinen Schaltplan und bei Google hab ich auch nix gefunden.
Nun zu meiner Frage:
In dieser Schaltung wird ja mit dem TimerIC NE555 eine ständig wechselnde Frequenz zwischen 18kHz und 80kHz mit relativ wenigen Bauteilen erzeugt. Theoretisch ist es wahrscheinlich ganz einfach, aber ich komm einfach nicht drauf. Bitte, bitte helft mir.
BID = 88107
Die Schaltung verwendet zwei Oszillatoren. Der eine läuft mit etwa 1Hz und verändert (warscheinlich über Pin5) die Frequenz des NE555. Der langsame Oszillator ist mit Transistoren aufgebaut, kann aber genausogut mit einem NE55 aufgebaut werden.
BID = 88397
technikfreak
Kannst du mir dazu vielleicht einen Schaltplan zeichnen, ich verstehe nicht so richtig was du damit meinst.
Oder hat irgendjemand einen ähnlichen Schaltplan ???
BID = 88420
Du baust zweimal einen Oszillator mit dem NE555:
Einer läuft mit etwa 30kHz, der andere mit 0,1-1Hz
Der langsame wird über einen Widerstand mit Pin5 des schnellen verbunden.
BID = 90066
technikfreak
So, da mir gerade mal wieder langeweilig war, hab ich mal schnell die Schaltung mit 2 NE555s aufgebaut, aber die funzt so net. Über den PIN5 kann ich nur den schnelleren NE555 ein- oder ausschalten, frequenzmäßig tut sich da gar nix.
BID = 90083
Du hast Pin 3 des langsameren mit Pin5 des schnellen verbunden ?
Dann leg mal einen Widerstand in die Verbindung. Je kleiner der Widerstand, desto größer die Frequenzänderung. Bei dir warscheinlich jetzt unendlich, daher ein und aus...
BID = 90144
alpha-ranger
Hallo Bendikt,
die Modulation über Pin 5 geht normalerweise sehr gut.
Der Fehler wird die absolute digitale ansteuerung sein.
Der Modulationsoszillator ist auf dem Bild mit einem Transistor und mehren R-C Gliedern aufgebaut, anscheinend ein Sinusoszillator als Phasenschieber.
Bei der Modulation über Pin 5 sollte man aber stets mindestens ein Volt von GND bzw. +Ub entfernt bleiben. Am besten über einen Elko einkoppeln.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523525   Heute : 17516    Gestern : 22653    Online : 867        25.11.2026    13:50
