Unterschied aktiver - passiver Converter
Serverzeit: 23 11 2026  02:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: converter (505)
BID = 90189
en2004
hallo,
ich habe gelesen, dass es zwei arten von converter zur anspeisung der el-folie gibt :shock: : aktiver und passiver Inverter. Ich weiss, dass der aktive converter einen sauberen sinus-signal liefert der passive nicht. wo ist eigentlich noch ein unterschied, von der technischen seite her: was ist da genauer anders? :?
gruss
en2004
BID = 90209
Sicher dass der aktive inen Sinus erzeugt ?
Ich kenne nur die zwei Arten:
a) normaler Trafo, der mit 500Hz betrieben wird und 110V erzeugt.
b) Schaltnetzteil, das 220VDC erzeugt und dieses mit einer H-Brücke in 110V mit 500Hz zerlegt. Diese Version ist kleiner und hat einen höheren Wirkungsgrad, ist auserdem absolut lautlos, da die Spule mit einigen 100kHz arbeitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468550   Heute : 1923    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    2:43
