Transistorschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  02:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistorschaltung
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 88432
Hellraiser
Da Ich von Elektronik recht wenig Ahnung habe frage ich Euch mal.
Ich möchte ein Massesignal in ein Plus Signal (+5V, eventuell +3V) umwandeln, geht das mit einem Transistor? Wenn ja wie, und was brauche Ich noch alles, damit der Transistor diesen Schaltvorgang 200mal in der Sekunde leisten kann?
Vielen Dank für eure Bemühungen
Gruß Harald
BID = 88453
1. Nur einen Transistor und 2 Widerstände.
2. Wie wird das angesteuert? Woher komt das Schaltsignal? Wie hoch ist die Schaltspannung?
BID = 88462
Hellraiser
Spannung wie gesagt 5V, Massesignal kommt aus einer Steuerung. Sobald die Masse anliegt, sollte 3V oder 5V rauskommen, je nachdem was Ich genau brauche. Ist der Ausgang offen, dann soll der Transistor nichts machen.
Gruß Harald
BID = 88473
Du benötigst einen PNP-Transistor dessen Leistung mir nicht bekannt ist, da du keinen Strom angegeben hast. Aus dem Grunde ist auch R2 ohne Wert. Der lässt sich aber leicht berechnen
[Edit] Falsche Schaltung [/Edit]
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  4 Aug 2004  0:01 ]
BID = 88494
Mickey S.
Es ist schon spät, daher kann ich mich auch irren, aber ich glaube, Jornbytes Schaltung zeigt genau gegenteiliges Verhalten gegenüber dem eingangs gewünschten.
Geht die Basis auf Kollektor (=GND) dann ist der Emitter positiver als die Basis und das steuert den pnp-Trs. voll durch. Nach den Angaben in der Schaltung bedeutet das, daß an Punkt 'A' (Ausgang) nur eine Spannung, die um Ucesat größer als GND ist, anliegt. Sprich, wenn an 'von_steuerung' 'Masse' anliegt, dann geht 'A' auch nach Masse.
Gegenvorschlag: Widerstand R2 in Kollektor- statt in Emitterleitung einbauen und Signal am Kollektor abgreifen.
Wie gesagt, es ist schon spät und ich kann evtl. auch 'was nicht richtig verstanden haben...
CU!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mickey S. am  3 Aug 2004 22:07 ]
BID = 88498
alpha-ranger
da hat sich Jorn verzeichnet und einen Emitterfolger gemalt, statt einen Inverter. Kann mal passieren.
Den Emitter auf plus und den Kollektor über den Widerstand auf Masse. Ausgang dann am Kollektor abgreifen.
Solch ein Inverter ist auch sechsmal im CD 4049 eingebaut.
Falls man ein paar mehr benötigt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 88524
Ihr habt Recht.
Hier ist es richtig Am Rest ändert sich nix.
BID = 88545
Hellraiser
Strom wäre max. 1A.
Was für einen Transistor brauche Ich da und wie rechne Ich R2 aus?
Danke schön
Gruß Harald
BID = 89350
Hellraiser
Weiß einer wie Ich den R2 ausrechnen kann und was für einen Transistor Ich genau brauche bzw. nehmen kann?
Gruß Harald
BID = 90018
Hellraiser
Olla,
Habe das Problem gelöst, es muss sich keiner mehr die Gehirnwindungen unnötig verrenken.
Hellraiser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468707   Heute : 2082    Gestern : 22017    Online : 449        23.11.2026    2:55
