Netzteil 7,2V auf 16V
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 89453
Andi81
Ich bin auf der suche nach einer Schaltung mit der ich meinen Laptop mit RC-Packs betreiben kann.
Vieleicht hat ja einer eine Idee
Vin Min : 5,8V
Vin Max : 7,4V
Vout : 16V
Imax : 3,5A
Danke für jede Hilfe !!!
Andi
BID = 89492
Carsten_eutin
zwei akku-packs in serienschaltung???
BID = 89528
Andi81
Währen im besten fall nur 14,4V bei voll geladenen Akkus.
Auserdem habe ich nur RC-Packs mit verschiedenden Kapazitäten.
da ich leider nur den Netzteil eingang benutzen kann.
Habe auch schon einen DC/DC Wandler gefunden aber nur mit 2A
https://forum.electronicwerkstatt.d.....C%2A
vielleicht kann man den ja noch ein bissel aufboren!
BID = 89589
Welche Kapazitäten haben denn Deine Akkupacks so?
Hast Du schon mal ausgerechnet, in wie vielen (oder eher wenigen) Minuten die ggf. leer sein werden?
Und:
Ist denn der Laptopakku dabei im Gerät (sprich, kann er Ladestrom ziehen) oder läuft es ohne (was nicht alle Geräte überhaupt können)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Aug 2004 11:29 ]
BID = 89593
Andi81
Hi
Die Akku Packs haben folgende Leistung
1x 1700 ca. 27min
1x 1900 ca. 30min
2x 3000 ca. 48min
Mein Laptop Akku hat 10.8V mit 3600mAh = 38,9Wh
da der Akku schon etwas betagt ist ca 4 Jahre hab ich mal
mit 70% Kapazität gerechnet (27Wh). Damit hält er ca.1 Stunde.
Das Problem mit dem Ladestrom kann ich leider nicht abstellen!
Aber ein neuer Akku kostet ca 200€ !!!! und da könnte ich mir auch gleich einen neuen Laptop holen ;)
BID = 89600
Dabei hast Du aber weder den (schließlich unter 1 liegenden) Wirkungsgrad des Spannungswandlers berücksichtigt, noch den Ladestrom, den der Geräteakku zieht!
Wenn Du die Teile also erst in Betrieb nimmst, wenn der Energievorrat des internen Akkus zu Ende geht, dürftest Du realistisch eher im einstelligen bis gering zweistelligen Minutenbereich landen...
Wenn überhaupt, müßte man also die Zusatzakkus von Anfang an benutzen (der Reihe nach), so daß erst zuletzt der Geräteakku entladen wird.
P.S.
Probier doch mal mit dem Netzteil aus, ob das Gerät auch ohne den internen Akku funzt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Aug 2004 12:24 ]
BID = 89603
Andi81
Der Laptop geht auch ohne Akku
Der Laptop fängt auch erst bei 90% Akku kapazität an zu laden. So das mann den vollen akku drin lassen kann und die anderen alle Wechsel könnte.
Den wirkungsgrad kann ich ja noch nicht berechnen da ich die Schaltung nicht habe (Aber du hast recht 10%-20% gehen bestimmt druff)
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521718   Heute : 15706    Gestern : 22653    Online : 725        25.11.2026    12:20
