Spannungswandler: 12V (DC) auf 110V (AC)
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 89282
en2004
hi,
ich will einen Spannungswandler, bzw. Inverter für 12V (DC)-Eingang und 110V (AC)-Ausgang bauen. Hat da jemand Erfahrung?
Der ist für EL-Folie bestimmt
gruss
en2004
BID = 89287
Schau mal auf www.b-kainka.de
BID = 89292
en2004
danke,
da habe ich schon geschaut.
passt nicht.
ich suche wandler für 12V -> 110V
gruss
en2004
BID = 89299
Dann nimm einen kleinen 9-12V Trafo (es gibt glaube ich 0,5VA), und schließ mit der 9-12V Seite den an Ausgang einen NE555 an, der mit 500Hz läuft. Da andere Ende der Wicklung über einen Elko (ca. 47uF) an Masse.
Am Ausgang hast du nun eine Spannung von ca. 110V.
BID = 89303
en2004
Und die Frequenz, wie hoch ist dann die?
gruss
BID = 89421
Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
Benedikt hat am  6 Aug 2004 12:29 geschrieben :
BID = 89553
en2004
ja, ja, hast recht
gruss
en2004
BID = 89683
Elektronikbastler
Puuh also soviel ich weis musste aber mit den Folien aufpassen. Die sind empfindlich gegen Überspannung. Vorsicht! Wenn du des mit dem 0.5W Trafo machst. Bein Kainkes Umgebasteltem Inverter hatte ich ca. 2kV PP am Ausgang des Trafos anliegen, also würd ich zwischen Timer ic und Trafo nen Treiber Transistor + Poti schalten, mit dem du dann die Ausgangsspannung Regeln kannst.
BTW: für was ist der 47µF Elko gut?
BID = 89705
Elektronikbastler hat am  7 Aug 2004 17:05 geschrieben :
Am Ausgang des NE555 liegen 12Vss. Diese werden mit dem Trafo hochtransformiert, so dass man mit einem 12V Trafo 110V erhält.
Ein Transistor ? Für was ? Der erzeugt nur Spannungsspitzen und keine saubere Spannung, und genau dann geht die Folie kaputt !
Der Elko läd sich auf +6V auf, so dass am Trafo dann nicht 0V/12V anliegen, sondern eine echte Wechselspannung von +/-6V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522244   Heute : 16233    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    12:45
