Sprechanlage als Haustelefon
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488) haustelefon (234)
BID = 88329
Eltako
Hallo zusammen!
Ich hoffe das ich hier richtig bin
Zu meinem Problem:
Ich habe 2 Siedle-Sprechanlagen aus den 80er Jahren, weil wir neue installiert bekamen. Nun möchte ich diese Anlagen so zusammen anschließen, dass ich praktischerweiße ein Haustelefon erhalte sprich nur über diese 2 Geräte hin und her zusprechen.
Ich weiß jetzt nicht genau den Typ dieser 2 Sprechanlagen, sie besitzen einen Türöffner, Lichteinschalter fürs Außenlicht sowie eine eingebaute Klingel.
Auf dem Chip wo die Klemmen mit den Zahlen sind steht " HT 311-0" Ist das die Typennummer?
Beide haben die gleiche Nummer.
Folgende Zahlen sind bei den Klemmen:
8
7
9
3
11
12
Ich habe es schon geschafft die beiden miteinander so zu verklemmen, dass ich von dem einen zu dem anderen sprechen kann bzw. es beim anderen hören. Aber umgekehrt funktioniert es nicht
Ich hoffe mir kann jemand helfen! Suchfunktion habe ich benutzt aber nichts gefunden
Danke!
BID = 88358
Bitte präzisiere die Fragestellung:
Möchtest Du von einer Haussprechstelle aus zwei Torsprechstellen ansteuern oder willst Du nur zwischen zwei Haussprechstellen eine reine Internverbindung aufbauen?
Was für ein Netzteil verwendest Du dazu?
BID = 88369
Eltako
Ja, ich möchte die 2 Sprechanlagen direkt verdrahten! Im Moment benutze ich ein einfaches, universeles Netzgerät mit dem man von 3-12 Vol einstellen kann. Mit dem habe ich es immer ausprobiert. Wenn das ganze funktioniert hole ich mir was richtiges
Wie viel Spannung braucht denn die Anlage ? 12 Volt?
BID = 88372
Immer noch nicht klar:
Welche 2 Sprechanlagen meinst Du ???
BID = 88377
Eltako
Was für Sprechanlagen? Normale Sprechanlagen, die vorher benutzt worden sind um in einem 2-stöckigem Gebäude die Hasutür zu öffnen, mit dem vor der Haustüre zu kommunizieren und Außenlich einschalten.
Ansonsten kann ich nichts zum Typ sagen außer das es Siedle Sprechanlagen sind und auf dem Gehäuse die obenstehende Nummer steht!
BID = 88408
Höfo
Zur Homepage von Höfo
Hey eltako
ich würde Dir empfehlen direkt bei Siedle nachzuschauen - hier kannst Du Dir die SChaltpläne herunterladen - sind allerdings sehr groß.
http://www.siedleserver.de/sds/html/58.htmlund dann die Planungs und Installationsrichtlinien herunterladen.
Gruß hoefo
BID = 88468
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Das ist die Gerätebezeichnung für ein HT das es schon
seit vielen jahren nicht mehr auf dem Markt gibt.
Aber da ja Siedle ein Markenhersteller ist und seine Kunden
nicht im Regen stehen lässt gibt es auf der von Höfe genannten
Url auch eine Gegenüberstellung Alt/Neu aller HT-Typen.
Da solltest du mal stöbern.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 88475
Teletrabi
...demnach ist Grothe dann kein Markenhersteller?
Hätten immerhin ihre alten Bedienungsanleitungen hochladen können. In der gedruckten Original-Fassung waren die mit schönem internen Schaltplan. Sehr Reperatur- und Nachbaufeundlich...
BID = 88483
RolSim
Hi Trabi,
Siedle ist für seinen guten Service (und teure Preise) bekannt.
Die Homepage von denen ist wirklich prima und die dort
eingestellten Unterlagen wirklich klasse.
Auch in Bezug auf Fehlerfindung und deren Behebung.
Natürlich ist auch Grothe ein Markenfabrikat.
Clever einkaufen
BID = 88522
Eltako
Danke für die Antworten, ich werde nachschauen und mich wieder melden wenn ich etwas passendes gefunden habe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 965        24.11.2026    15:38
