Alte Verkabelung ohne FI
Serverzeit: 24 11 2026  15:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 88497
carsten_0312
in meiner 'neuen' Mietwohnung (München, 60er-Jahre-Bau) ist kein FI vorhanden,
jede Phase nur über jeweils eine Schraubsicherung
gesichert.
Was ist in so einer Wohnung eigentlich noch erlaubt an
Installation und was nicht, ohne alle Kabel aus der Wand zu
reissen und die Stromkreise ordnungsgemäß abzusichern?
Darf ich einen neuen Herd an solch alte Stromkreise
überhaupt noch anschliessen?
Darf ich eine neue Steckdose einziehen ohne 'richtigen'
Schutzkontakt?
Darf ich dort eine Lampe anschliessen?
Oder kann ich das alles vergessen und muß die Verkabelung
komplett erneuern?
Und wer weiß in dem Fall, ob der Vermieter die Kosten
übernehmen muß oder nicht? (Bin gerade erst dort am einziehen...)
Vielen Dank für jeden Tip!
Carsten
BID = 88511
Teletrabi
Solange es ein TN-Netz ist, was bei städtscher Umgebung naheliegt, ist ein FI überhaupt nicht zwingend erforderlich, außer für Bad und Steckdosen, die erwarten lassen, dass von ihnen aus Geräte im Freien versorgt werden. In den beiden Fällen wären 30mA-FI's notwendig.
Da du von Wohnung sprichst - könnte ein 30mA FI für's ganze Haus evtl. vorhanden sein? Oder irgendwo an versteckter Stelle verbaut?
Frag mal beim Vermieter nach.
Sind die Leitungen zwei- oder Dreiadrig zu den Steckdosen bzw. ist der Schutzkontakt-Bügel der Dosen mit einem grün-gelben Leiter verbunden oder einfach gebrückt mit dem N?
Was bedeutet "ohen richtigen Schutzkontakt" ?
Der Vermiter hat dafür zu sorgen, dass die Anlage in einem korrekten Zustand ist, das heißt allerdings nicht zwangsläufig, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprechen muss sondern bei diversen Änderungen in den Vorschriften gab's Klausseln, die einen Weiterbetrieb bestehender Anlagen ohne Nachrüstung ermöglichen. Anzupassen sidn diese anlagen dann bei größeren Änderungen oder anderer Nutzungsart der Räumlichkeiten.
Direkt kritisch könnte es mit dem Bad sein, wann wurde das zuletzt renoviert? Seit 1987 hätte da dann ein FI-Schalter verbaut werden müssen, wenn dem nicht so ist, udn an der Bad-Verkabelung etwas geändert wurde seitdem, kannst du von deinem Vermieter eine Nachbesserung verlangen.
Der BAD-FI ist natürlich hinfällig, wenn im Bad überhaupt keine 230V verwendet werden oder nur über Trenntrafos oder mit Kleinspannung gespeist wird.
BID = 88521
SPS
Gute Frage "Darf ich.."
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)
Vom 21. Juni 1979 (BGBl I S. 684)
(BGBl. III 752-1-8)
Zitat
"Die Anlage darf außer durch das Elektrizitätsversorgungsunternehmen nur durch einen
in ein Installateurverzeichnis eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens eingetragenen
Installateur nach den Vorschriften dieser Verordnung und nach anderen gesetzlichen oder
behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet,
erweitert, geändert und unterhalten werden."
Quelle
http://www.proenergie.de/Download/AVBElt.pdf
Auch der Vermieter ist zu Fragen
mfg SPS
BID = 88528
Hallo Carsten,
(schon wieder einer, muß irgendwo ein Nest sein... )
erstmal Willkommen im Forum!
Also:
Ob DU das jeweils darfst, entzieht sich meiner Kenntnis, da uns nichts über Deine fachliche Qualifikation bekannt ist.
Aber im Prinzip verhält es sich so:
-FI muß nicht sein (wenn es auch gut wäre)
-es kann durchaus gut sein, daß die Stromkreise mit den Schmelzsicherungen bereits ordnungsgemäß abgesichert sind
-wenn eine Herdanschlußleitung von ausreichender Belastbarkeit vorhanden ist, darf daran auch ein neuer Herd angeschlossen werden
-Lampen dürfen angeschlossen werden
-Steckdosen dürfen erneuert werden
Aber:
Ohne Zustimmung des Vermieters darf nichts geändert werden (sicherheitshalber schriftlich einholen).
Kosten für zwingend vorgeschriebene Anpassungen hat der Vermieter zu tragen, alles was darüber hinausgeht, der Mieter (in Ermangelung individueller Vereinbarungen).
Nach Deiner Beschreibung sehe ich aber noch keine Anhaltspunkte, daß die Anlage einer Anpassungsverpflichtung unterliegt. Auch der Bad-FI muß nicht ohne weiteres nachgerüstet werden (obwohl äußerst sinnvoll).
Was verstehst Du unter "eine neue Steckdose einziehen" und vor allem unter "ohne 'richtigen' Schutzkontakt?
Ist das wohl noch ein TN-C-Netz (klassische Nullung)?
Dann sind vermutlich die Brücken in den Steckdosen nicht grün/gelb (wie von Trabi postuliert), sondern grau (oder rot).
Wenn es so ist, wäre große Vorsicht geboten, da bei nicht korrektem Anschluß hohe Gefahren entstehen können.
Man muß in jedem Fall die Anschlüsse auf Einhaltung der Nullungsbedingungen hin durchmessen!
Vielleicht hast Du ja noch ein paar ergänzende Angaben oder Fotos für uns.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495982   Heute : 12545    Gestern : 16862    Online : 895        24.11.2026    15:14
