Elektroinstallation in einem Altbau
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 87904
Student
ich habe vor, demnächst einen Altbau zu beziehen und mir dessen Elektroinstallation näher angeschaut.
Bis vor einigen Jahren war das Haus an einer Freileitung angeschlossen. Dann wurde auf Erdkabel umgestellt. Vom HAK laufen die 3 Phasen (schwarz, braun und blau !), sowie ein grün/gelbes Kabel zum Hauptzähler. Dies wurde von einer Elektro-Firma gelegt. Dem Zähler folgen Vorsicherungen, danach geht es auf einen FI-Schutzschalter. Das grün/gelbe Kabel geht ebenfalls in den FI-Schalter und danach auf die Null-Schiene des Sicherungskastens.
Einen HPA gibt es nicht. Die Kabel im Haus selbst reichen von stoffummantelt in Metallrohr AP, über Alu-UP, bis Cu-UP. Kaum eine Steckdose verfügt über Schutzkontakte.
Im Bad wurde eine lokale Erdung an ein Wasserrohr hergestellt. Teilweise wurde "kabelsparend" verlegt, da laufen Leitungen diagonal in der Wand.
Meine erste Frage bezieht sich auf den HPA. Das Haus ist teilunterkellert, Fundamenterder gibt es nicht. Sinnvoll währe also ein Staberder im Keller. Hier gibt es aber Probleme. Das Erdreich ist eine Mischung aus Kaolin (lehmartiger Boden) und Sandstein. Dort mehr als 50 cm tief zu kommen, ist absolutes Glück. Der Keller selbst steht alle paar Jahre unter Wasser, wenn durch Überschwemmungen der Grundwasserspiegel ansteigt. Der Boden des Kellers besteht nur aus gelegten Vollziegeln, wäre also leicht entfernbar.
Gibt es hier Alternativen zum Staberder bzw. ist eine Erdung im Keller überhaupt möglich?
BID = 87909
Hallo Student,
erstmal Willkommen im Forum!
Altbau ist meistens recht nett, alte Installationen leider nicht immer...
Bestimmt kann man Dir ein paar Tipps geben, aber dazu sind erst noch verschiedene Angaben nötig.
Also:
Welche Netzform liegt vor (TN oder TT)?
Davon hängt z.B. ab, ob die Farbwahl der Hauptleitung in Ordnung geht oder nicht.
Was Du umgangssprachlich als "Phasen" bezeichnest, sind die Außenleiter.
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI-Schutzschalter?
Geht die gelb/grüne Ader (nicht: "Kabel") NUR in den FI oder AUCH noch woandershin?
Eine "Null-Schiene" darf es nicht geben, wenn die Anlage komplett über den FI läuft. Möglicherweise meinst Du eine N- (Neutral-) Schiene?
Gibt es außerdem noch eine PE- (Schutzleiter-) Schiene?
Sind in den Steckdosen MIT Schutzkontakten diese überhaupt angeschlossen, wenn ja, wie/wo?
Wohin führt die lokale Erdung im Bad (also das nicht am Wasserrohr angeschlossene Ende)?
Die Errichtung eines Erders für einen HPA wäre gut. Entweder kann man im Keller bohren (für einen Staberder) oder (nach Abheben des Bodenbelags) z.b. einen Plattenerder einbringen. Staberder konnen auch professionell mit Maschinen eingerammt werden (ggf. dann außerhalb des Gebäudes). Eine andere Möglichkeit wäre ein Banderder.
Das Ganze sieht nach Neufünfland aus. An welchem Ort steht denn das Gebäude?
Dann kann man weitersehen.
BID = 88000
SPS
Hallo Student,
zum Thema Erder
Es kommt auf die Netzform an.
Im TN Netz ist im Altbau Kein Erder nötig.
Sind Antennen oder Satanlage zu erden, braucht es doch einen Erder.
Ein Potenzialausgleich mit Schiene.....immer.
Es sei denn alles ist Kunststoff.
mfg SPS
BID = 88416
Student
zur Netzform kann ich (noch) keine Aussage treffen, da muss ich erst noch den Netzbetreiber kontaktieren.
Wenn ich andere Beiträge richtig verstanden habe, ist aber die Einrichtung eines lokalen TT-Netzes immer möglich.
Daten des FI-Schutzschalters: 25A / 30 mA
Vorsicherungen: 25A
Hauptsicherungen: 35A
Die gelb/grüne Ader geht nur in den FI-Schutzschalter, es gibt keine Abzweigungen.
Im Sicherungskasten gibt es noch eine zweite Schiene, die sicherlich als PE-Schiene vorgesehen ist. Daran ist aber nichts angeschlossen.
Schutzkontaktsteckdosen gibt es so gut wie keine.
Die lokale Erdung im Bad geht direkt an den Schutzkontakt der fast einzigen Schutzkontaktsteckdose. Daran ist ein kleiner Warmwasserspeicher angeschlossen.
Ein Plattenerder scheint mir bei den gegebenen Umständen das Sinnvollste, sofern das mögliche Wasser im Keller dies nicht verbietet. Ansonsten wird's wohl ein Staberder außerhalb des Hauses.
Zur geographischen Lage: südliches Sachsen-Anhalt
Im Rahmen der Renovierung werde ich zimmerweise die Installation erneuern. Dabei werden dann natürlich Schutzkontaktsteckdosen verbaut.
BID = 88509
SPS
Hallo Student
TN Netz
Der Schutzleiter wird vom Versorger mitgeliefert.Kein Erder im Altbau oder Erder mit weniger aufwand als im TT Netz zu Installieren.
TT Netz liefert keinen Schutzleiter mit. Erder ist zu Errichten, Grenzwerte....
Ich sehe Keinen Grund bei einem TN Netz,intern ein TT zu errichten.
Wenn der Netzbetreiber ein TN Netz liefert.
Es sollte ein sauberes TN Netz Installiert werden. Ab Hausanschluß mit5 Ader. Wenn nötig für Satanlage.. 2,5 m Staberder
Im Erdreich V4A sonst ist der Erder schnell weg.
Der beste Erder ist eimmal uns Haus Banderder legen
Teuer da Aufwendig
Die beschreibung der Anlage ist nicht gut.
Grüngelb auf FI ... keine Schutzleiter "Kaum eine Steckdose verfügt über Schutzkontakte" Nur bei Raum ohne Leitende Rohre.......
Wenn TT Netz kein Erder?
Dafür gibt es keinen Bestandsschutz
Besser vor Einzug Anfangen, einmal den Dreck und Sicher.
Steckdosen können bei Zimmern gegenüber zusammen verlegt werden....
Hier einige weitere Infos zur Elektroinstallation
DIN VDE 0100-701 -neue Bestimmungen für Räume mit Badewanne oder Dusche
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
Hauptstromversorgung in Gebäuden
Leitungsbemessung und Auswahl von Schutzeinrichtungen
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....g.pdf
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 3 Aug 2004 22:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  3 Aug 2004 22:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496605   Heute : 13168    Gestern : 16862    Online : 963        24.11.2026    15:50
