Wie Drehstromstrippe in drei Kreise aufteilen
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 87947
Xyxylla
Hallo Ihr Spezialisten,
Darf ich folgende Konstellation betreiben: im Sicherungskasten 4-poliger FI, drei Einzelsicherungen (für jede Phase eine), von dort ein fünfpoliges Kabel in die Werkstatt (liegt schon) und dort drei Stromkreise betreiben (2 x Steckdosen, 1 x Licht)?
Dazu noch eine Frage zum Sicherungsautomatenkauf: es gibt 6kA und 10kA-Typen (Kurzschlußstrom) und B- und C-Charakteristik. Was nimmt man wofür?
Liebe Grüße
Günter
BID = 87951
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Was für ein Kabel liegt denn in die Werkstatt? NYM? Welcher Querschnitt?
Zu den Sicherungsautomaten findest du hier eine sehr ausführliche Antwort:
BID = 87956
Xyxylla
Hallo blademaker,
es ist NYM 5 x 2,5 Quadratmillimeter. Danke für den Tip mit den Sicherungen. Hatte wohl nicht die richtigen Suchbegriffe eingegeben.
Liebe Grüße
Günter
BID = 87968
Hallo Günther,
im Prinzip geht das so wie von Dir vorgesehen in Ordnung.
Wegen der speziellen Ausführungsdetails schaue bitte nochmal hier im Forum unter dem Stichwort "Aufteilung eines Drehstromkreises". Diese Thematik wurde schon mehrfach ausführlich behandelt.
Wie hoch die Leitung abgesichert werden darf, hängt u.a. aber von der Länge ab (Unterverteilung bis Aufteilungsstelle in 2,5mm² und dann von dort bis zum Ende mit welchem Querschnitt?).
Welche Lasten sollen dran? Man achte auf evtl. N-Überlastung!
Üblicherweise genügt die B-Charakteristik, bei Geräten mit hohen Einschaltstromspitzen kann C erforderlich sein.
Die 10kA-Typen sind hochwertiger als die 6er (Selektivitätsklasse). Je nach Vorsicherung genügen aber auch diese.
BID = 87984
Xyxylla
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Liebe Grüße
Günter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476675   Heute : 10071    Gestern : 22017    Online : 671        23.11.2026    14:50
