Trafo-Klemmen
Serverzeit: 23 11 2026  14:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo-Klemmen
Suche nach: trafo (15813)
Problem gelöst
BID = 87698
robberburn
moin,
es sollen bis zu acht NV-Kabel 4mm2 und 2,5mm2 an Blocktrafos angeschlossen werden. (Insgesamt brauche ich 17 Trafos für die Hütte)
Welche Art des Anschlusses (Klemmen etc.) ist zu empfehlen?
Gruß rb
BID = 87714
Hallo Robberburn,
erstmal Willkommen im Forum!
Um was für Leitungen handekt es sich denn genau (ein- oder feindrähtig)? Und welche Anbgänge haben die Trafos?
Wenn ich Dich richtig verstehe, suchst Du praktische eine Art "Verteiler", um einen Trafo-Ausgang auf mehrere Leuchten zu verteilen?
Das gibt es ggf. fertig zu kaufen, speziell für diesen Zweck!
BID = 87718
robberburn
hi,
es handelt sich um feindrahtiges Siliconkabel, entweder 2,5mm2 oder 4mm2 je nach Leiterlänge.
Der Trafokauf steht jetzt an, aber ich habe noch keinen Trafo gefunden der mehrere Ausgänge auf der sekundären Seite (Niedervolt-Seite) hat.
Wie lässt sich da ein Verteiler zwischensetzen und wie muß der aussehen und und und.
Gruß rb
BID = 87755
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Hi Robber,
mittlerweile hat jeder NV-Trafo (sofern nicht aus dem Baumarkt)
zumindest NV-seitig 3 Ausgangsklemmen.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 87759
robberburn
hi @ RolSim,
wer redet denn von Baumarkt. Wo gibt es denn die Blocktrafos mit 6-8 Ausgängen auf der NV-Seite?
Gruß rb
BID = 87853
RolSim
z.B. ABB Sicherheitstransformatoren in der Ausführung von
105 VA, abgestuft aufsteigend bis 500 VA.
Dazu passend Verteilerklemmen mit separat abgesicherten Abgängen
in den Ausführungen von 2x50 Watt, abgestuft aufsteigend bis zu
10 Abgängen 50W.
Clever einkaufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476566   Heute : 9962    Gestern : 22017    Online : 408        23.11.2026    14:40
