Hochvolt-Halogenlampen
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 87799
minimax
Hi @ all
was ist eigentlich der Unterschied zwischen Niedervolt-Halogenlampen und Hochvolthalogenlampen???
Haben Hochvolt-Halogenlampen eigentlich einen Trafo, oder sind dass immer Leuchten z.b. 25W, 30W, 35W, die in Reihe geschaltet werden.
Bis zu welcher maximalen Spannung gehen die Hochvolt-Halogenlampen, 50V pro Leuchte????
Was ist besonders zu beachten wenn man Hochvolt-Halogenlampen Dimmen möchte, muss hier ein besonderer Dimmer eingebaut werden, oder genügt ein Dimmer mit Phasenanschnittsteuerung???
BID = 87807
Hallo minimax,
erstmal Willkommen im Forum!
Wie die Bezeichnung schon sagt, unterscheiden sich Niedervolt- und Hochvolthalogenlampen vor allem durch die Betriebsspannung.
Echte HV-Lampen besitzen aber KEINEN Trafo, sondern werden direkt an der jeweiligen Netzspannung (z.B. 230V) betrieben. Sie werden also genauso parallelgeschaltet wie die NV-Typen, besitzen aber aus Sicherheitsgründen andere Fassungen (z.B. E27, R7s, B15d oder GU10).
50V pro Leuchte wäre noch NV, ist aber nicht üblich.
Für das Dimmen von Hochvolt-Halogenlampen geht jeder Dimmer, es genügt also die einfachste Ausführung (Phasenanschnitt für ohmsche Lasten), wie sie auch für normale Glühlampen verwendet wird.
ABER:
Bei längerem gedimmten Betrieb gehen ALLE Arten von Halogenlampen deutlich schneller kaputt, da unterhalb einer bestimmten Temperatur der Halogen-Kreisprozeß nicht funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476676   Heute : 10072    Gestern : 22017    Online : 706        23.11.2026    14:50
