Schaltung für entprellten Taster?
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) taster (7767)
BID = 87347
avusgalaxy
Weiß jemand wie sowas aussieht?
Gruß AVUS
BID = 87359
Raphael
die frage hats glaub schön öfters hier gegeben. Am besten versuchste mal die Suchfunktion ;-). oder vielelicht ofpert sich ejmdn auf und schreibt das ganze nochmal.
RAphael
BID = 87486
avusgalaxy
Könnte sich bitte jemand opfern? Ich kann im Forum leider nichts finden.
BID = 87638
2SJ200
ein RS-FlipFlop macht dir des schon wenn du einen umschaltenden taster hast - also zB die shadow digitaster...
einfach R und S mit pull down niederziehen und den ruhe kontakt an R und den arbeitskontakt an S, die wurzel an +Ub, fertig, dann prellt sicher nie wieder was ;)
BID = 87938
Colonel2601
Wenn du einfache Taster verwenden willst, kannst du die folgende Schaltung nehmen. Die RC-Konstante (also die Zeit, die sich aus R x C ergibt), sollte ca. das 5 bis 10-fache der Prellzeit deiner Taster betragen (als Richtwert: bei meinen waren es 5 ms -> R=10kOhm, C=4.7uF).
MfG,
colonel2601
BID = 88108
Midnight
Die R/C variante sollte eigentlich genügen...
Das Flip/Flop ist schon sehr elegant!!!
Wenns mehrere Taster sind, und man die über nen Bus abfragen möchte, kann man auch z.B. einen 4076 als Buffer für die Taster nehmen.
Gut die Taster prellen dann auch noch lustig vor sich hin, aber es gilt halt nur der Wert beim Auslesen...
Simon
BID = 88120
avusgalaxy
Vielen Dank für die Hilfe,... ein Problem weniger....
Gruß AVUS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518709   Heute : 12688    Gestern : 22653    Online : 492        25.11.2026    9:42
