Problem bei Steuerung per Parallelport
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: parallelport (321)
BID = 88027
Goldenflash
Also ich hab versucht einen Motor per PC ein- bzw. auszuschalten, hierzu benutze ich ein 5V Netzteil un ein ULN2803 (siehe angehängtes Bild). Es funtioniert auch wunderbar, bis das IC zu heiß wird und dann gehts nicht mehr (kaputt!).
Also was mache ich falsch?
Danke schonmal
Gruß euer Goldi
BID = 88030
Braucht der Motor zu viel Strom ?
Die Schaltung sieht zumindest richtig aus (wenn es in der Praxis genauso ist), dann passt das zumindest.
BID = 88033
Goldenflash
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Autsch, ja, das kann sein, aber wie kann ich den Motor daran hindern so viel zu ziehen? Muss ich da direkt mit nem Relai ran, oder gibts da noch was anderes.
Gruß Goldi
BID = 88045
Du könntest an den ULN2803 ein Relais anschließen, und daran den Motor, oder gleich einen stärkeren Transistor (+Vorwiderstand) anstelle des ULN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518928   Heute : 12907    Gestern : 22653    Online : 978        25.11.2026    9:53
