Konstantstromquelle 3A max. 1,1V Verlust
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Konstantstromquelle 3A max. 1,1V Verlust
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 86993
Makersting
ich habe eine Bleiakkulader gebaut der bei Ladeentspannung automatisch abschaltet und bei leerer werdendem Akku wieder einschaltet. (akkuwinterfitness bzw Akku dann voll wenn er gerade gebraucht wird)
Nun habe ich einen Lader gebaut aus einem alten Halogenlampentrafo, Gleichrichter und dickem Elko. Um eine Überlastung des Trafos zu vermeiden würde ich den Ladestrom gern auf ca. 3 bis 3,5A begrenzen (2A gingen zur Not auch). Der Spannungsverlust darf max. nur 1,5V betragen - am besten noch weniger.
Kennt jamand ne Schaltung? Wäre eine einfache FET Schaltung geeignet? Wie muss die Schaltung mit FET aussehen? Hab BUZ 10, BUZ 11, und BUZ 71 rumliegen - sind die verwendbar? (kenn mich mit FETs kaum aus)
Gruß und schonmal Dank,
Martin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566964   Heute : 4077    Gestern : 30885    Online : 948        27.11.2026    3:50
