Platinen ätzen
Serverzeit: 12 11 2026  04:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Platinen ätzen
Suche nach: platinen (4044)
BID = 86842
Twister88
Hy
Ich würde gerne selbst platinen ätzen.(hab das schon mal in der Schule gemacht)
Ich habe von einer variante gehört wo man nur auf einen Pltinenrohling mit edding zeichnet und dan den rest wegätzt.
Also ohne belichten.
Fragen:
1)Kennt jemand diese variante?
2)Welche Chemicalien benötige ich und wo bekomme ich die her?
3)Welches andere Material benötige ich noch?
ThX Twister88
BID = 86850
Twister88
Hy
Ich meinte diese variante.
Funzt das wirklich.
http://www.moddingtech.de/content.php?cat=elektro&page=aetzen
BID = 86857
Spok
Ja.
BID = 86878
Twister88
OK
Das wähe dan erledigt
Aber wo bekomme ich EisenIII-Clorid her(komme aus Österreich)
Bei Conrad ist das nicht liferbar
obder gibt es da Altanativen??????
MfG Twister88
BID = 86880
elektrolurch
Edding funzt, kommt aber nicht viel Gescheites dabei raus. Ich habe früher bei einfachen Platinen folgende Methode angewendet:
Man benötigt eine Platine ohne Photolackbeschichtung. Das dünne, braune Klebeband, wie man es zum Verpacken kennt, möglichst breit. Ein Skalpell. Die Platine beklebt man damit(Streifen neben Streifen bei größeren Platinen) mit etwas Überlappung (möglichst ohne Lufteinschlüsse). Auf diese Seite kommt Kohlepapier, darauf die Vorlage. Man fährt die Leiterbahnen mit einem spitzen Stift nach, entfernt Vorlage und Kohlepapier, ritzt die Konturen mit dem Skalpell nach und hebt die Folie zwischen den Leiterbahnen ab. Klingt aufwendig, geht aber bei einfachen Platinen sehr schnell. Dann kommt die Platine in Salzsäure (Obacht geben, aber geht schnell) oder in Eisen3Chlorid. Nach ein paar Minuten ist sie geätzt und wird unter Wasser abgespült. Folien abziehen, bohren. Funktioniert super, sieht bei sorgfältigem Arbeiten professionell aus.
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
BID = 86885
Twister88
Hy
Ich werde es einfach mal ausprobiren.
Aber wo bekomme ich Eisen3Clorit her (Komme aus Ösrereich) oder welche Alternativen gibt es ( für di version mit dem Lackstift)
MFg Twister88
BID = 86974
Wenn dein Elektronikhändler kein Eisen(III)-chlorid hat, solltest du es in der Apotheke bekommen können.
Eine weitere Möglichkeit ist die Kläranlage. Dort wird es nämlich als Flockungsmittel verwendet.
BID = 86996
Twister88
Hy
Danke Ich wede es mir aus der Apotheke besorgen.
MfG Twister
BID = 86998
Twister88
Ich weis ich bin lästig ;-)
Aber kan ich anstatt EisenIII-Clorid ,NATRIUM-PERSULFAT benutzen.
MfG Twister88
BID = 87020
Ja kannst du.
Allerdings mußt du Natrium- oder Ammoniumpersulfatlösungen auf etwa 40°C erwärmen, während FeCl3 schon in der Kälte arbeitet.
BID = 87040
FeCl3 gibts auch in der Drogerie (falls Ihr sowas noch haben solltet). Ist dort meist preiswerter als in der Apotheke.
BID = 87846
Twister88
Danke
MfG Twister88
BID = 88384
Twister88
Hy
Ist das das Richtige??
MfG Twister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Twister88 am  3 Aug 2004 17:35 ]
BID = 88482
Ja.
BID = 93791
a_keller
Im Chemieunterricht hab ich mal gelernt, das Salzsäure Kupfer nicht ätzen kann (gab´s auch ein Versuch dazu). Wie ich haber gehört hab ging´s aber doch mit dem Ätzen, ist auf den Platinen jetzt doch kein Kupfer, oder wie?
Achja wo bekommt man die Bohrer her?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255612   Heute : 1614    Gestern : 9083    Online : 319        12.11.2026    4:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
