Lichtschalter verlegen welches Kabel (Querschnitt)?
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) kabel (27615)
BID = 86324
MusikPanTau
ich möchte meinen Lichtschalter verlegen. Zur Zeit ist der Lichtschalter in meiner Stube (40 m² groß) an der falschen Wandseite. Ich möchte ihn auf der gegenüberliegenden Seite haben und verlegen. Ich bin nur noch nicht sicher ob Aufputz unter der Tapette oder Unterputz. Was für Kabel kann ich verwenden (welcher mind. Querschnitt)? Eventuell für Aufputz oder Unterputz.
Vielen Dank
Ronny
BID = 86326
OPPaule
Zur Homepage von OPPaule
Ich tippe mal darauf, dass der Stromkreis mit einer 16 A Sicherung abgesichert ist, d.h. du mußt einen Querschnitt von 1,5mm2 nehmen, normale NYM-Leitung.
BID = 86333
Auch wenn der Stromkreis mit weniger als 16A abgesichert sein sollte, beträgt der Mindestquerschnitt IMMER 1,5mm² Cu!
Die schon erwähnte Feuchtraummantelleitung (NYM) eignet sich sowohl für AP- als auch für UP-Verlegung. Für reine UP käme ggf. auch Stegleitung in Frage (wenn kein Fachwerk o.ä.), ist aber nicht empfehlenswert.
Wenn es ein Ausschalter ist, würde dreiadrige Leitung genügen. Nimm aber in jedem Falle besser gleich ne fünfadrige, dann kann man auch später mal ne Serien- oder Wechselschaltung realisieren. Der Preisunterschied ist minimal.
Da Du NYM-O kaum bekommen wirst, nimm NYM-J. Das wäre dann also die 5x1,5².
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314376   Heute : 9155    Gestern : 12485    Online : 920        16.11.2026    17:05
