Welche Netzform habe ich? Einbau eines Dehnventils
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzform (1189)
BID = 85718
Konstrukteur
Hallo Forum,
ich hoffe Ihr koennt mir helfen. Um den Blitzschutz unseres EFH zu verbessern BZW aufzubauen binn ich auf die Produkte der Fa. Dehn gestossen. Nachdem ich dort in einer Auswahlmatrix meine Konfiguration (Sicherungdkasten direkt neben dem Hauptanschlusskasten) angegeben habe bekomme ich drei Auswahlmöglichkeiten die jeweils von der Netzform abhängig sind (TNC-, TNS- TT-System).
In meinem Hauptanschluss kommen 3 Phasen (Blau, Braun und Schwarz) die über drei Panzersicherungen abgesichert sind an, und es kommt eine Gruen/Gelbe Leitung an die sich wie folgt aufsplittet: Eine Seite geht zum Sichrungskasten und eine Seite geht direkt zur
Potentialausgleichsschiene.
Im SIcherungskasten gehen dann die drei Phasen (vom Stromzähler) auf drei Schraubsicherungen und von da aus auf die Unterverteilung. Desweiteren kommen vom Zähler noch jeweils eine Blaue Leitung (ich denke mal "N" und eine Gruen/Gelbe (PE dann ja wohl) die zu jeweils einer Verteilerschine gehen.
Irgendwie ist mir raetselhaft woher jetz auf einmal N kommt
Meines erachten kommen laut Schaltbild auf der Dehn-Steite nur TNC oder TNS in Frage wobei auf dem TNC Schaltbild ja ueberhaupt kein N Leiter zu sehen ist so dass nur TNS uebrigbleibt. Wird denn dort der PEN in PE und N aufgesplittet? und wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank schon mal fuer eure Antworten,
Thomas
BID = 85721
Trumbaschl
Nennt sich TN-C-S. Bis zu deinem Zähler TN-C, ab dort, wo sich der PEN wie du völlig richtig vermutet hast in PE und N aufsplittet TN-S. Hilft dir das?
BID = 85789
Ja, und ob Du die Ausführung für TN-C oder TN-S brauchst, hängt nun davon ab, WO die Ableiter montiert werden sollen!
Welche Art von Ableitern möchtest Du denn verwenden: Klasse B, Klasse C , Klasse B und Klasse C oder Kombiableiter B/C?
Die PEN-Aufteilung ist im Prinzip so einfach wie problematisch und erfolgt in der Regel so:
Am Zählerklemmstein kommt ein grün/gelber PEN an, weiter gehen ein blauer N zum Zähler, ein zweiter blauer N zur Anlage und ein grün/gelber PE zur Anlage.
Am HAK wird der PEN mit dem Hauptpotentialausgleich des Gebäudes verbunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jul 2004 15:19 ]
BID = 85803
Konstrukteur
Tja, ich weis es ehrlich gesagt nicht, ich mach mich hier gerade Schlau.
Zitat:
"Ja, und ob Du die Ausführung für TN-C oder TN-S brauchst, hängt nun davon ab, WO die Ableiter montiert werden sollen!
ich denke das ich sie direkt an die Potentialausgleichschiene montiere.
Welche Art von Ableitern möchtest Du denn verwenden: Klasse B, Klasse C , Klasse B und Klasse C oder Kombiableiter B/C."
Diese Klassifizierung sagt mir erhlich geagt nict viel. Wenn mit Ableiter die Verbindung zur Erde mit gemeint ist was sind das dann fuer Klassifizierungen.
Gruß, Thomas
ß
Stell Dir vor es geht und keiner kriegts hin!
BID = 85810
Na, dann hast Du aber noch nicht viel auf der Seite von DEHN gelesen...
- Klasse A wäre der äußere Blitzschutz ("Blitzableiter")
- Klasse B ist der (innere) Grobschutz (am HAK oder in der HV)
- Klasse C der Mittelschutz (in der UV)
- Klasse D der Feinschutz (direkt am Verbraucher)
Und das "wo" bezieht sich natürlich auf:
Am HAK oder in der HV bzw. UV, also vor allem im gezählten oder (teilweise) im ungezählten Bereich.
"Direkt an die Potentialausgleichschiene" is meist (hängt davon ab, wo die ganau sitzt) nich gutt...
Die Ableiter verbinden Außenleiter gegen PEN bzw. N, dann ggf. N gegen PE. Steht aber alles bei DEHN!
Sinnvoll ist eigentlich nur, mindestens B- und C-Ableiter einzubauen. In Deinem Fall dürfte (wegen fehlender entkoppelnder Leitunglänge zwischen HV und UV) ein 4-poliger B-/C-Kombiableiter die sinnvollste und auch preiswerteste Lösung sein! Alternativ B-Module und Entkopplungsdrosseln und C-Module. Oder (wenn die Leitung vom HAK zur HV lang genug ist) B am HAK und C in der UV.
Den Kombiableiter könnte man dann gut zwischen Zähler und FI (bzw. LS) anordnen. Gibt es überhaupt eine (oder mehrere) FI für die ganze Anlage?
Gibt es eine Zählernachsicherung oder einen Hauptschalter im oberen Anschlußraum?
Ist ausreichend Platz in der UV?
Und: Der richtige Einbau von Überspannungsableitern ist kompliziert und daher nichts für Selberbastler!
Sparen kannst Du aber z.B., indem Du Dir den Ableiter preiswert über ebay holst. Montage dann durch einen örtlichen Fachbetrieb.
BID = 85820
Konstrukteur
Demnach kommt fuer mich nur der Grob/Mittelschutz in Frage
Also ich dachte mir das so:
Einbau nach den 3 Schmelzsicherrungen im Gezaehlten Bereich und vor der Unterverteilung (habe nur eine Verteilung)und damit auch vor dm FI. Die drei Phasen werden ja durch den Schutz durchgeschliffen und dann beim Ernstfall in die Erde umgeleited deshalb dachte ich direkt an die Potenialaugleichsschiene zu gehen.
Die Empfehlung von Dehn Heist:
DEHNguard TNS 230/400
Art.-Nr. 900 530
oder
1 x DEHNventil TNS
Art.-Nr. 900 374
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315253   Heute : 10032    Gestern : 12485    Online : 223        16.11.2026    18:36
