Schaltplan für Röhrenheizung 12.6 Volt
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) volt (15145)
BID = 84851
hansheiser
Zur Homepage von hansheiser
Hi zusammen. Ich benötige irgendwie 'n Schaltplan für ein Netzteil mit 12.6 Volt, um 'ne Ecc83 zu betreiben. Leider gibt's keine Trafo's mit der Ausgangsspannung, zumindest nicht für wenig Geld. Kann man nicht irgendwie 'n altes Steckernetzteil nehmen mit meinetwegen 12,13,14... Volt Ausgangsspannung und dann irgendwas dahinterschalten, so das am Ende genau die 12.6 Volt am Start sind? Für Schaltbilder wär' ich echt total dankbar.
BID = 84861
LM7812 Spannungsregler + Diode in die Ground Leitung + Widerstand 1k zwischen Ausgang und GND Pin.
Müsste ziemlich genau 12,5-12,6V ergeben.
BID = 84865
Wenn du einen Trafo mit 6,3V hast, kannst du auch den nehmen. Die Heizfäden der ECC83 lassen sich wahlweise auch parallel schalten.
BID = 85049
hansheiser
hi. tausend dank schonmal. ich versuch's mal mit dem spannungsregler. 'nen trafo mit 6.3 volt hab ich nicht gefunden für wenig kohle. brauche aber auch 12.6 volt (heizfäden seriell geschaltet), weil der rest der schaltung auch auf 12.6 volt ausgelegt ist. wird 'n röhrenverzerrer. danke danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336679   Heute : 6248    Gestern : 12669    Online : 325        18.11.2026    11:21
