Umgebungslichtausblendung bei einem Zeilensensor
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 85012
maerz001
ich habe einen zeilensensor (M106-A4-R1 von cmos sensor inc.) eines scaners, den ich zur positionsbestimmung benutze.
dieser hat eine integrierte beleuchtung durch leds und erkennt nur licht einer wellenlänge von 660nm.
als ausgang bekomme ich eine analogspannung von 2.0v - 3.0v je nachdem ob der sensor nicht bedeckt ist oder bedeckt ist.
so ist es möglich auf 216mm länge ungefähr in 1mm schritten die position zu bestimmen.
aber jetzt kommt der hacken:
da auch in sonnenlicht oder leuchtstoffröhren 660nm enthalten, reagiert der sensor also auch auf umgebungslichtänderungen. und da der sensor bewegt wird hat das einen großen störeinfluß.
bei ir sende- und empfängereinheiten wird das, so wie ich hier im forum gelesen habe, umgangen indem die ir-led getaktet wird und die empfangsdiode eben nur auf diese frequenz anspricht.
die beleuchtung meines sensors könnte ich schon auch takten, aber hier nun meine frage:
wie kann ich dann das ausgangssignal auswerten? oder wie wird das beim irempfänger gemacht? wie rechne ich das umgebungslicht heraus?
eine softwarelösung in matlab/simulink wäre mir auch recht.
danke
BID = 85054
Der Beschreibung nach ist es kein CCD sondern ein CIS Sensor (das sehe ich doch richtig, oder ?)
In diesem Fall ist es einfach, denn der Sensor ist nur eine Fotodiode.
Du könntest folgendes machen:
SendeLED takten, und im gleichen Takt die Spannung vom Sensor in zwei Kondensatoren leiten. Die eine Spannung entsteht durch das Umgebungslicht (wenn die LED aus ist), die andere ist LED + Umgebungslicht. Mit einem Opamp die Differenz bilden, fertig !
War nur eine spontane Idee, keine Garantie ob es wirklich so geht...
BID = 85069
maerz001
es ist ein cmos-sensor.
der vorschlag klingt eigentlich ganz gut. muss ich testen.
warum würde es denn bei einem ccd so nicht funktionieren?
BID = 85080
Beim CCD Sensor wird eine Speicherzelle über einige ms geladen und so die Helligkeit gemittelt. Da ist es nicht so einfach mit einer blinkenden LED...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337188   Heute : 6757    Gestern : 12669    Online : 377        18.11.2026    12:06
