Philips SONS Oszilloskop
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips Oszilloskop
BID = 82494
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Oszilloskop
Chassis : PM3285A
Ich habe heute dieses 200MHz Oszilloskop geschenkt bekommen. Ist vom Tisch gefallen und funktioniert seitdem nichtmehr.
Der Strahl ist konstant oberhalb des sichtbaren Bereiches.
Die Bildröhre und Ablenkung ist in Ordnung, da mittig auf dem Schirm "Illegal Operation" erscheint, wenn man Kanal A und Kanal B abschaltet (was ja auch keinen Sinn macht).
BID = 87745
snoopy11
Hallo Benedikt,
wahrscheinlich ist der Einsteller für die vertikale Lage (Y-Position) beschädigt worden und der Strahl nach oben weg gegangen. Das ist meist ein Poti, vielleicht ist der Schleifer hinüber .
Bis dahin, Grüße aus dem sonnigen Schwaben
Hans.
BID = 90050
Auf der Platine sind viele Potis...
Das Gerät ist auf die linke Seite, relativ weit hinten gefallen, daher wurden die Potis auf der Vorderseite wenig belastet.
BID = 90078
snoopy11
Hallo Benedikt,
meine Vermutung gründet sich darin, dass die Potiachse über eine Verlängerung vorne rausschaut und eine auf den Kopf bekommen hat. Also nachschauen, wo die Achse Y-Lage hingeht und sehen, ob hier alles ok. ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, die Einsteller auf der Platine kontrollieren, wo der Einsteller von der Frontplatte hinführt. Wenn das nicht zum Ziel führt, werden wahrscheinlich Service-Unterlagen erforderlich, um den Sägezahn zu kontrollieren, der den Strahl ablenkt. Ich habe nur Unterlagen vom PM3211 und weiß nicht, in wieweit sich die Geräte unterscheiden und ob es überhaupt was gemeinsames gibt.
Bis dahin, Grüße aus Schwaben
Hans..
BID = 91821
Die Sägezahnspannung ist OK, wenn ich auf 1s/div einstelle wandert die sichtbare Refektion des Strahles am oberen Ende von links nach rechts.
Beim Umschalten der Kanäle, bzw. zwischen AC, GND und DC sieht man den Strahl auch kurz durchs Bild flitzen.
Im Oszilloskop sitzt ein 8085 CPU, die Y Ablenkung besteht aus einem Spezial IC. Vielleicht ist das PM3211 ja ähnlich.
Mir würde schon eine Beschreibung der Funktion der einzelnen Platinen reichen.
BID = 91839
Wenn du Glück hast, ist bei dem Bums vielleicht nur ein Stecker abgefallen (z.B. zu den Ablenkplatten).
Wenn du Pech hast, dann ist vielleicht eine Leiterbahn gerissen.
Solch grober Fehler sollte sich aber relativ leicht lokalisieren lassen. Der Ablenkverstärker ist symmetrisch aufgebaut und wenn du Eingangsspannung 0 anlegst und die Strahlverschiebung in Mittelstellung bringst, wirst du wohl schnell messen können, ab wann es schief wird.
Hüte dich nur davor neugierigerweise am Sockel des Bildrohrs zumessen, oder überflüssigerweise an irgendwelchen Teilen herumzubiegen.
BID = 91850
Das ist alles leicht gesagt.
Stecker habe ich schon alle überprüft, bei den Leiterbahnen wird es schwierig.
Rund um das Ozilloskop sind Platinen. Auf der Unterseite warscheinlich die Analoge Signalverarbeitung (Vorverstärker, Trigger usw.), an der Seite die Y Ablenkung, oben die X Ablenkung und noch eine Steuerung. Dazwischen in der Mitte das Netzteil, CPU und Bedienteil.
Die Y Endstufe funktioniert, denn die Cursor und Texteinblendungen sind OK.
Die Signale vom Eingang gehen in ein Spezial IC (Bezeichnung: OMxxxx) und dann komme ich nicht weiter.
BID = 91854
Das läßt vermuten, daß der Fehler relativ weit hinten im Y-Verstärker, also nach dem Strahlschalter sitzt, sonst wäre nur ein Kanal kaputt.
Oder es ist der Chopper selbst.
Allerdings weiß ich nicht, wie bzw. wo die Umschaltung auf den Textmodus realisiert ist.
BID = 91861
perl hat am 15 Aug 2004 09:04 geschrieben :
Genau die Frage habe ich auch !
Die Bildröhre hat nur ein System, und irgendwie muss die Umschaltung ja extrem schnell sein und sowhl X als auch den Y Kanal steuern, denn bei der Cursoreinblendung wird ja das Signal und der Text/Cursor gleichzeitig dargestellt. Ich denke kaum, dass der CPU für die Texterzeugung schnell genug ist. Warscheinlich ist es diese kleine Zusatzplatine die auf der Hauptplatine sitzt.
Bei der Umschaltung AC, DC, GND hört man kurz ein Reed Relais klacken. Davon sitzen nur zwei auf der oberen Platine (bzw. mehr habe ich noch nicht gefunden, aber das ganze ist absolut Serviceunfreundlich aufgebaut).
Da ja beide Kanäle betroffen sind, liegt der Fehler nicht in der Eingangsschaltung, sondern irgendwo kurz vor der Text/Signalumschaltung.
BID = 91964
Doch das denke ich schon. Du wirst es wohl kaum bemerken, wenn sich die CRT mal 1ms mit Vektorgrafik befasst.
Ich hab hier noch ein altes Ballerspiel, bei dem macht ein 6508 mit rund 2 MHz alles und fast flimmerfrei.
In dem Teil ist nur ein einziger 8bit-DAC, der mittels Analogmultiplexern x und y Ablenkung macht, und noch als ADC für 2 analoge Joysticks (= 4 Potis) verwendet wird.
Selbstverständlich macht die gleiche CPU die Spielelogik und kann die Polygone auch noch drehen.
Außerdem ist noch Zeit den abgedunkelten Strahl regelmäßig in die Ecken zu jagen, damit sich die Elkos des Stereoverstärkers, der eine normale SW-Fernsehröhre magnetisch in X und Y antreibt, wieder entladen können.
Wie schnell könnten PCs sein, wenn es nicht Windows gäbe....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Aug 2004 15:44 ]
BID = 92397
Ich habe nochmals ein bischen an dem Oszilloskop gemessen:
Es doch nicht an den Eingangsverärkern usw. sondern an der Vorstufe der Y Ablenkung.
Der mittig ausgerichtete Text soll nämlich nicht mittig stehen, sondern unten.
Der Cursor lässt sich nämlich nicht bis ganz nach unten verschieben sondern nur bis zur Mitte und weit über das obere Bildende hinaus.
Die Y Ablenkung läuft mit +25V (verdammt niedrig für eine Ablenkung, aber bei 200MHz zählt jedes Volt, denn die Ablenkleistung steigt ja quadratisch mit der benötigten Spannung...
Die Spannung zur Bildröhre liegt im Mittel (Eingang auf 0 eingestellt und auf GND geschaltet) bei +2V bzw. +22V, also weit weg von der Nullinie !
Mit Eingangssignal und Übersteuerung, sieht man den unteren Teil der eingespeisten Sinuskurve etwas, und die Signale am Ablenkverstärker gehen in Richtung Mitte.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo das Signal generiert wird.
Die Betriebsspannungen sind OK (zumindest die 3 Spannungen, die auf der Platine beschriftet sind). Ansonsten sind an den 16V Elkos auf der Platine +/-15V und an einem 40V Elko 25V, also das passt schonmal.
BID = 92415
Hier mal ein paar Bilder + weitere Ergebnisse:
Der Y Ablenkverstärker. Betriebsspannung +25V für die Endstufe, +/-15V für die Opamps ausenrum.
In der Mitte die eigentliche Endstufe. Auf beiden Seiten Spulen zur Anpassung (warscheinlich an die Plattenkapazität) und zwischen IC und Spule die Ausgänge zur Bildröhre. Hier messe ich +2V und +22V. Sollten warscheinlich +12V bei beiden sein....
Wozu die beiden 50Ohm kabel deinen habe ich keine Ahnung, die beiden Kabel links sind jedenfalls der symmetrische Eingang, der nicht auf 0V sondern auf 0V bzw. 1V liegt.
BID = 92417
Der Eingangsverstärker + Triggerung:
Unten in der Mite sind die beiden Signaleingänge, die Stufenweise schon abgeschwächt werden (ca. bei jeder dritten Stufe am Schalter wird hier das Signal schwächer).
Die beidenm OM648 und OM611 ICs sind warscheinlich digital gesteuerte Abschächer usw.
Auf der Rechten Seite der Platine sind 3x 4094 Schieberegsiter mit Latch. Hier werden warscheinlich die Steuersignale erzeugt.
Links die beiden Kabel von Unten sind die beiden Triggereingänge und die je beiden Verstärker.
Das IC oben in der Mitte (von dem es nur eins gibt) ist die warscheinlich Umschaltung/Verstärkung. Das Kabel darüber geht über die Spule ganz unten links an den Y Verstärker. Der Sinn der Spule: Verzögerung des Signals um den Bereich unmittelbar vor der Triggerung darstellen zu können.
Wenn ich die beiden Kabel vertausche, dann ist die Text und Cursoreinblendung genau mittig, aber das Signal ist dann nach unten verschoben, und invertiert.
Das lässt die Vermutung zu, dass die beiden anderen, unbekannten Kabel auf dem Y-Verstärker die Signale für die Texteinblendung sind, da hier auch Sägezahnartige Signale drauf sind.
Nun zum eigentlichen Fehler:
Unten kommen die beiden Signale sauber rein, oben geht ein Signal mit DC Verschiebung raus.
Zu den ICs gibt es kein Datenblatt, da ein Eigenbau von Philips. Und jetzt komme ich wirklich nicht mehr weiter...
BID = 92419
Das Bild ein kleinwenig beschnitten, damit es <300kb hat..
BID = 92420
Und um das ganze komplett zu machen, hier noch der Rest:
Rechts der X Verstärker.
Die 4 Buchsen neben dem Loch mit den Kabeln zur Röhre sind warscheinlich die Signale für die Texterzeugung.
Welche Funktion die linke Seite hat, ist mir unklar.
Im Metallgehäuse vorne sitzen die CPU mit etwas Peripherie wie einer Platine voller 4bit Synchronzähler, EPROM und IOs zum Bedienteil.
Immerhin werden alle Einstellungen über 5 kleine LCDs angezeigt...
Als das Oszilloskop mal vom Tisch gefallen ist, fiel es auf die Ecke rechts unten (nicht im Bild, da sonst >300kb). Und zwar auf die obere Ecke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503226   Heute : 19797    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    21:48
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
