Netzteil SONS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 88136
kneissi Stammposter
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Netzteil
hallo,
ich habe ein netzteil von einem lcd-bildschirm, und das macht seit kurzem probleme.
laut aufdruck am gehäuse sollte das netzteil 12V und 3A liefern. es liefert zwar noch die 12V aber nur mehr ca 0,3A und darum funktioniert der lcd-monitor nicht mehr.
kann mir wer tipps geben, welche bauteil ich da überprüfen muss, bzw. wo der fehler liegen kann!???
ich bin nicht vom fach, nur hobbyelektroniker. die elkos hab ich überprüft, die sind in ordnung.
wäre sehr dankbar für hilfe. soll ich vielleicht ein foto von der schaltung posten, damit´s leichter wird?
besten dank,
mk
BID = 88177
sam2 Urgestein
Bilder seien immer gut!
BID = 88325
kneissi Stammposter
hallo,
auf dem foto ist leider nichts zu erkennen, weil die bauteile so knapp verbaut sind, und nicht alle sichtbar sind - darum hab ich das mal gelassen.
vielleicht kommen wir mit dem was ich bis jetzt herausgefunden habe weiter: also die spannung ist noch da (12V) aldo sollte der trafo ja in ordnung sein - oder?
habe einen widerstand ausgelötet, weil mein multimeter bei durchgangsprüfung pfeift. widerstand hat einen grünen, lila, silber und goldenen ring, auf grünem untergrund. sollte also 5x7x0,01 +-5% haben, ist aber nicht messbar. muss mir erst einen neuen besorgen und dann probieren. kann das schon der fehler gewesen sein??
danke,
michael
BID = 88380
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi kneissi,
der Widerstand könnte i.O. sein, denn 57 x 0,01 =0,57 Ohm!
ronki1
BID = 89305
kneissi Stammposter
hallo,
ok , der widerstand wars nicht...
folgendes noch: die bezeichnung am netzteil lautet: API-208-98010 und der hersteller acbel polytech inc.
foto hab ich jetzt auch noch, vielleicht kann mir ja wer helfen, das ding zum laufen zu bringen.
danke,
michael
BID = 89351
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Hat der schwarze Elko ganz rechts im Bild, oberhalb der Drossel eine Ausbuchtung oben oder täuscht das Bild?
Wenn der oben nicht eben ist, gehört der getauscht.
mfg lötfix
BID = 89379
kneissi Stammposter
hi,
ist eine optische täuschung, alle elkos sind in ordnung.
noch weitere einfälle??
danke,
michael
BID = 91836
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Tausch trotzdem mal auf Verdacht alle Elkos ausser dem grossen 400V Elko - ist sehr wahrscheinlich, dass es an einem davon liegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502945 Heute : 19514 Gestern : 16862 Online : 367 24.11.2026 21:36 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.033390045166
