Diode soll kurzzeitig angehen
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 81007
SIMON GROSS
ich möchte eine schaltung bauen mit der ich eine leuchtdiode ansteuere. Die diode soll kurzzeitig leuchten und dann ausgehen. es sollen kondensatoren benutzt werden und transistoren. dei leuchtzeit könnte auch über poti eingestellt werden. würde mich freuen wenn mir einer behilflich sein könnte Ich möchte mir nämlich ein Lasergewehr bauen. Die Laserdiode soll nicht schwach angehen und nicht schwach ausgehen.Es soll nur ein Punkt für kurze Zeit zu sehen sein wenn man auf den taster drückt.
BID = 81034
Das ist nicht ganz einfach.
Vermutlich hast du noch nicht mit Laserdioden gearbeitet.
Die benehmen sich nämlich einigermaßen zickig:
Etwas zuwenig Strom, dann lasen sie nicht, etwas zuviel Strom, dann sind sie tot. Der richtige Strom ist auch noch temperaturabhängig.
Deshalb wird in halbwegs seriösen Anwendungen das Laserlicht gemessen und der Strom dementsprechend geregelt.
BID = 81038
SIMON GROSS
nehmen wir an ich habe nur eine leuchtdiode die dann später durch eine laserdiode ausgewechselt wird von einem laserpointer. die diode braucht ja immer den konstanten strom. ich möchte nur erreichen dass bei einer betätigung des tasters die diode nur für 0,5 s leuchten soll und. sie soll ruckartig angehen und ruckartig ausgehen .
BID = 81068
Mit einer LED geht das mit dem NE555. Wie steht im Datenblatt und ist hier schon 1000x diskutiert.
Mit einer LD wird die gleiche Lösung wahrscheinlich zügig zu deren Ableben führen.
Evtl. machst du die LD auch schon vor dem ersten Einschalten kaputt, wenn du sie nicht durchgängig unter ESD-Gesichtspunkten behandelst.
Wer nicht hören will....
BID = 81317
2SJ200
ich würde nicht einem laserpointer die diode "ausspannen" sondern gleich den ganzen pointer verbaun, der hat intern alles drin was du brauchst um die laserdiode sicher und zuverlässig zu betreiben...
und er hat besimmt eine taste die man gegn eine kleine elektronik ersetzen kann die dir diese 0,5s timed ;)
BID = 81320
2SJ200 hat am 10 Jul 2004 10:34 geschrieben :
Ja, nämlich einen Widerstand zur Strombegrenzung, oder wenn es eine bessere ist, dann vielleicht sogar eine 1 oder 2 Transistor Konstantstromquelle.
Ich habe noch keinen Laserpointer im Bereich <15€ gesehen, bei dem die PD angeschlossen war !
BID = 81324
2SJ200
hab irgednwo die schaltung des ELV laserpointers - da siehts aber doch etwas aufwendiger drin aus muss ich sagen ;)
BID = 81328
Benedikt hat am 10 Jul 2004 10:41 geschrieben :
Stimmt. Gewöhnlich ist auch gar keine drin.
Aber höchstwahrscheinlich ist der Vorwiderständ passend zur LD und dem Innenwiderstand der Batterie ausgesucht.
BID = 81372
Aditech
kauf doch einfach so eine laserspielzeug dan schraub schraub kabel an baterieanschluss löten und an die timerschaltung 555 bei diesen spielzeugen wird ja auch nur der strom mechanisch über die kontakte der baterieanschlüssen betätigt.
BID = 81373
2SJ200
wenn die spannung im betriebsbereich des 55er liegt könntst sogar die pointer "elektronik" vom 555er aus versorgen, die ttl 555er halten am ausgang relativ hohe ströme aus ohne zusätzliche endstufe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 306        27.11.2026    4:18
