Besucherzählung mit Kamera Suche nach: kamera (3430) |
BID = 81123
anm Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Stumm
In Kaufhäusern gibt es oft Besucherzählungen mittels 2er Lichtschranken! Ich möchte jetzt eine Zählung machen, die aber genauer zählt als de Lichtschranke! Ich hätte mir gedacht, wenn man mit einer Kamera von oben drauf schaut, könnte man das Bild auswerten und dann die Besucher zählen die hinein und die hinaus gehen!
Weis jemand wie man das Bild auswerten könnte oder weis eventuell wer eine Einfachere Lösung?
Bin für jedem Lösungsvorschlag dankbar!!
Danke im Vorraus
mfg anm
BID = 81150
Benedikt Inventar
MAn könnte den Bildinhalt integrieren, um die Gesamthelligkeit des Bilder zu erhalten.
Das Signal löst den Zähler aus, sobald es einen bestimmten Wert unterschreitet, also sich jemand vor der Kamera vorbeibewegt und diese abdunkelt...
BID = 81164
anm Gesprächig
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert! Es sollten nämlich Besucher gezählt werden, abhängig von der Richtung in die sie gehen! Also z.B. 147 Personen rein und 59 personen sind raus!
mfg anm
BID = 81169
Marc_W Gelegenheitsposter
also ich glaube das es da besser wäre zb 2 lichtschranken neben einander und je nach richtung wird einer zuerst ausgelöst so könnte man das vielleicht simpler lösen kommt aber natürlich auf die genaue funktion an usw
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
BID = 81177
anm Gesprächig
ich will eben keine 2 lichtschranken - siehe 1. Beitrag!
Ich sollte das für jemanden machen und bräuchte ansätze wie das machbar wäre!!!
Danke,
mfg anm
BID = 81180
Benedikt Inventar
Da bleibt nur eine Lösung:
DSP, und das ist für dich wohl etwas zu hoch...
BID = 81184
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
das wird eine schöne Aufgabe, vergleiche es mit der Luftraumüberwachung. Jeder Punkt der Radardarstellung wird erfasst, und die Bewegung vektorisiert. Aus den Werten der Vektoren kann man dann den Rest herleiten, sogar mögliche Kollisionen.
Aber leider sind Deine Personen keine Punkte, sondern alle unterschiedlich in Farbe, Helligkeit und Größe. Für ein Objekt oder Objektgruppe einfach machbar, siehe optisch Maus. Eine Bildauswertung würde dann mit z.Bsp. 4 Bildern pro Sekunde und 255 Graustufen das ganze Bild in 20 mal 20 Teile zerlegen, und über die Graustufenzuordnung jedes Objekts versuchen es zu vektorisieren. Von Vorteil dabei wäre, das niemand "quer " geht. Ähnliche Systeme gibt es für Fließbänder, wo Stückgut gezählt wird. Aber da gibt es keine andere Richtung.
Viel Spaß beim Programmieren, und dann zum Patent anmelden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 81185
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
| | Weis jemand wie man das Bild auswerten könnte |
Ja, Monitor her und ne Person davor setzen!
Sorry, aber das kommt sicherlich billiger, als ne Personenerkennung. So leicht geht das nicht, erst recht mit Unterscheidung rein/raus und verschiedenfarbiger Kleidung...
BID = 81205
sam2 Urgestein
Warum ist eigentlich die Doppellichtschranke nicht genau genug?
Welche Zähltoleranz soll denn zulässig sein?
Und wozu?
BID = 81210
perl Ehrenmitglied
| | Ich möchte jetzt eine Zählung machen, die aber genauer zählt als de Lichtschranke! |
Genauer - Wie soll das gehen ?
Die Lichtschranke zählt:
1
2
3
4
5
Du willst also zählen
1
2
2,5 (Mann mit nur einem Bein )
3,5
4,83 (Frau im 3. Monat schwanger)
So etwa ?
BID = 81249
Midnight Stammposter
Ich tippe mal das er sich davor bewahren will das man mit einer Doppellichtschranke sehr schlecht erfassen kann wenn zwei Personen gleichzeitig in eine Richtung die Schranken durchbrechen, oder aber in entgegengesetzter Richtung.
schlimmstmöglicher Fall wäre das jemand in der Schranke umdreht....
Solche Zählungen können aber nur zu statistischen Zwecken dienen, und in sofern sollte man das vernachlässigen.
Wie meine Vorredner schon sagten, mal bei der Nasa für Lösungsvorschläge nachfragen... Soll jetzt kein blöder Spruch sein, aber so ohne weiteres ziemlich aufwendig....
BID = 81323
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
nur denke ich das wenn jemand im bild umdreht des auche xtre schwer zu erkenen ist, und ob da jetz 2 oder 3 oder 4 personen gleichzeitig durchgehen wird auch schwer zu detektieren sein, ich deke dass du mit einem leichtschranken noch immer besser detektieren kannst...
und was haltest du vom guten alten drehkreuz, schon mal aufgefallen das sich die immer 90° drehen pro person, und da gehn auch nie mehrere gleichzeitig durch? wär ja einfachst du zählen und wärst sicher nicht der einzige der des zum zählen verwendet  am ausgang/eingang muss man halt getrennte verwenden und die kleinen lässtigen kinder die diese dinger dann für ein karussell halten, ok, die könten ein problem machen :D
BID = 81334
anm Gesprächig
wie bereits erwähnt geht es mir darum, dass genauer gezählt wird wie mit lichtschranken! und zwar kann eine lichtschranke nicht gleichzeitig mehrere personen erkennen. dass es mit einer kamera kompliziert ist das ganze auszuwerten ist mir auch klar - sollte ja eigentlich eine diplomarbeit (für matura) in der schule werden. nur sind wir derzeit auf der suche nach eventuellen lösungsansätzen. wir wären auch für eventuelle andere lösungsansätze dankbar, da wir nicht an die kamera gebunden sind. wir möchten nur eine genauere besucherzählung wie es mit den lichtschranken der fall ist!
mfg anm
BID = 81336
drehkreuz is nachdem dus so gekonnt ignorierst offensichtlich auch keine lösung  ?
BID = 81338
Wäre auch erstmal die Frage, wo gezählt werden soll..
Öffentliche Einrichtung, oder aber innerhalb z.B. eines Museums...
Bei nicht öffentlichen Gebäuden wäre ja auch noch die Möglichkeit mittels eines kleinen Transponders, wie er z.B. in Warenhäusern zur Warensicherung genutzt wird, integriert in der Eintrittskarte oder Besucherausweises etc. die Position zu bestimmen...
