pwm und laser?
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
pwm und laser?
Suche nach: laser (1946)
BID = 80967
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
ich hab mir überlegt was passiert wenn man in so ein disko mini laser ding einen pwm regler für die laserdiode einbaut
zb: rein theorätisch müssten in einem kreis (also ein spiegel dreht) um so weniger pwm frequenz man gibt umso größere "löcher" im kreis enstehen -> könnte ein netter effekt daraus werden
wenn das ganze funzt könnte ich das ganze per dmx steuern
greetings marc
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
BID = 80997
Das funktioniert auch.
Hab vor rund 40 Jahren schon mit einem Schwarzweißfernseher solche Lissajous-Figuren produziert. Die Austastung beim Strahlrücklauf ergibt dann solche Unterbrechungen in den Linien.
Diodenlaser kann man auch außerordentlich schnell modulieren.
Allerdings muß man einige Sorgfalt auf die Stromversorgung und Intensitätsmessung verwenden, damit keine zu hohen Spitzenströme entstehen.
Das kann nämlich die Lebensdauer der LD dramatisch reduzieren.
BID = 81167
Marc_W
das ding würde mit 125 hz laufen das sollte schon funzen
2.frage
und motoren geht das auch mit pwm?
greetings marc
Meine neue HP:
BID = 81321
2SJ200
natürlich, zur drehzahlsteuerung von gleichspannungsmotoren sind PWMs üblich... akkubohrmaschinen zB hört man die PWM oft bei kleinen drehzahlen (wennd er motor noch leise ist :D) sogar an - die pfeifen eben mit ihrer pwm frequenz
BID = 81330
Marc_W
dake für eure antwoten dann werd ich amal beginnen die teile zusammen zusuchen...
greetings marc
Meine neue HP:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567298   Heute : 4413    Gestern : 30885    Online : 654        27.11.2026    4:10
