Neff SpüMa S157ZBX00D/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Starker Geruch im Innenraum Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff S157ZBX00D/17 --- Starker Geruch im Innenraum Suche nach Neff |
BID = 1136639
MichaDU Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Duisburg
Defekt : Starker Geruch im Innenraum
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S157ZBX00D/17
S - Nummer : 011120425375001862
FD - Nummer : 0112
seit einiger Zeit riecht mein Geschirrspüler nach dem Spülgang SEHR merkwürdig. Es ist kein muffiger oder ähnlich einzuordnender Geruch, sondern eher „metallisch-chemisch“.
Leider haben bereits alle gespülten Kunststoffteile diesen Geruch angenommen und das ist irgendwie bedenklich.
Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Biofilm oder ähnliches ist, zumal ich mehrere Reinigungen mit Flüssigmitteln bei 70 Grad („Chef“) durchgeführt habe.
Das Gerät wurde gebraucht gekauft, hat aber anfangs keine Probleme gemacht. Aufgefallen ist mir allerdings ein dunkler, sehr fettig-schmieriger Belag im Salzbehälter, der sich fast nicht entfernen ließ.
Wenn ich den Spüler während eines Spülgangs öffne, ist der Geruch nicht wahrnehmbar (vielleicht aber auch überdeckt), sodass ich noch den Klarspüler in Verdacht hatte. Der Geruch bleibt aber trotz Dosierung = 0 bestehen.
Hat jemand eine Idee, wo man da noch suchen kann? Zeolith nutzt ja die Innenluft, sonst hätte ich gedacht, es würde vielleicht von außen angesaugt (die Dämmung mieft manchmal etwas).
Dass die Kunststoffteile so riechen, macht mich echt nervös. Ansonsten ist das Reinigungs- und Trocknungsergebnis top.
LG Micha
BID = 1136640
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Bilder ?
Alles andere ist Spekulation.
Warum wurde das junge Gerät verkauft ?
Zeolith hätte ich persönlich nicht genommen, sehr teuer, wenn defekt, wenn es mal schaumbedingt "abgesoffen" ist, denn Deine "Reinigungsorgien" können u.A. soviel Schaum entwickeln, wenn er nicht verfettet ist, daß Schaum in die Zeo Heizung kommt.
Bilder vom Salzbehälterglibber bitte, vom Innenraum etc.
BID = 1136653
Moin,
Bilder mit Geruch werden schwierig
Aber mal im Ernst: Der Innenraum ist "picobello" sauber und das Spülergebnis immer perfekt. Es gibt keine Schlieren, keine Flecken, alles Bestens.
Warum die Maschine verkauft wurde, kann ich nicht sagen, habe aber den Eindruck, dass es jemand war, der das "nebenbei" macht, in dem Sinne, dass er wohl immer mal Geräte "besorgt" und die aufbereitet oder was auch immer, und dann schreibt "verkauft wegen Umzugs" oder "wegen neuer Küche". Das habe ich aber erst später mitbekommen.
Mich hat ein bisschen erschreckt, dass die HomeConnect-App dann deutlich über 3.500 Spülvorgänge angezeigt hat. Das ist für FD 0112 ein bisschen SEHR viel (2 Spülgänge pro Tag). Vielleicht ist das Ding auch einfach "auf"?
Von dem Belag im Salzbehälter kann ich unmöglich ein Bild machen, sorry. Ich habe ihn geleert, soweit es ging, und anschließend bestmöglich gereinigt, ausgespült und wieder in Betrieb genommen. Mehr ging einfach nicht.
Der Innenraum ist sauber, aber von Beginn an eher etwas "belegt" im Sinne von weißen Schleiern auf den Kunststoffteilen (die sind ja bei NEFF so dunkelrot). Das kann ein Hinweis auf ein Problem mit der Enthärtungsanlage sein. NAch dem Spülen findet sich aber nichts dergleichen auf dem Spülgut.
Was mich insgesamt interessiert, da ich tatsächlich an einen Neukauf denke: warum bist Du so "gegen" Zeolith? Ich habe 2019 mal eine neue Küche gekauft und der Verkäufer hat seinerzeit die Siemens mit Zeolith ausdrücklich empfohlen. Ich muss sagen, dass ich noch NIE so zufrieden mit dem Trocknungsergebnis war wie mit diesem Spüler - und aufgrund von Aufenthalten in vielen Ferienwohnungen und dergleichen kenne ich viele Fabrikate. Keins davon hat meiner Meinung nach so zuverlässig getrocknet wie die Siemens mit Zeolith.
Dass die Geruchsentwicklung mit der Zeolith-Trocknung zu tun haben könnte, habe ich auch schon mal gedacht. Scheinbar ist es aber ein "geschlossenes" System, das die feuchte Innenluft ansaugt und dann durch die Zeolith-Anlage leitet und getrocknet in den Innenraum zurückbläst. Das würde bedeuten, dass dort etwas "eingedrungen" sein müsste und damit wäre es meiner Meinung nach ein Totalausfall.
Ich habe gestern noch einmal festgestellt, dass alle Kunststoffteile, die aus der Maschine kommen (Gefrierdosen und ähnliches) einen sehr starken Geruch verströmen. Selbst der Küchenschrank riecht schon danach und das ist irgendwie bedenklich.
EIN Umstand ist mir noch in den Sinn gekommen. Ich hatte vorher eine Grundig (BEKO), die in der übernommenen Küche installiert war, und habe diese wegen der grottenschlechten Reinigungs- und Trocknungsleistung gegen die NEFF getauscht. Die Grundig hatte einen etwas längeren Aquastop-Zulaufschlauch und die NEFF konnte ich aufgrund des Hochbau-/Midi-Schranks und des Abstandes zum Eckventil nicht direkt anschließen, sondern habe einen 3/4"-Panzerschlauch installiert. Gemäß Herstellerangaben hat dieser eine Trinkwasserzulassung, aber der Mensch im Baumarkt meinte "3/4" ist eher Heizung"... nicht, dass der Innenschlauch von dem Ding irgendwas absondert...?
LG Micha
BID = 1136654
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Heizung/NTC wäre auch mein Tipp gewesen, dass es möglicherweise (häufig beim Klarspülen) zu warm wird (Soll-/ Isttemperaturen weichen ab).
Die Elektronik reagiert erst mit einer Sicherheitsschaltung, wenn sie selber über 85°C "erkennt", was für Kunststoffe viel zu viel ist.
VG
BID = 1136655
driver_2 Moderator
| | Was mich insgesamt interessiert, da ich tatsächlich an einen Neukauf denke: warum bist Du so "gegen" Zeolith? Ich habe 2019 mal eine neue Küche gekauft und der Verkäufer hat seinerzeit die Siemens mit Zeolith ausdrücklich empfohlen. Ich muss sagen, dass ich noch NIE so zufrieden mit dem Trocknungsergebnis war wie mit diesem Spüler - und aufgrund von Aufenthalten in vielen Ferienwohnungen und dergleichen kenne ich viele Fabrikate. Keins davon hat meiner Meinung nach so zuverlässig getrocknet wie die Siemens mit Zeolith. |
Zeo ist teuer in der Rep. Ist es einmal "abgesoffen", kannst alles rausreißen. Dann oft noch die Ventilatoren die mucken und und und. Die Ersparnis des Zeo von 0,05kWh kannst bei EINMAL defekt und den damit verbundenen Kosten NIE mehr im weiteren Geräteleben erwirtschaften. Meine Aussage steht: Genauso wie selclean an den Trocknern ein "geistiger Furz" der Entwickler um am Markt ein Alleinstellungsmerkmal zu haben.
Die Verkäufer verkaufen gerne alles, was teuer ist und Provision bringt, die müssen es ja dem Kunde nicht erklären, warum die Rep so schweineteuer ist.
Perfektes Trockenergebnis habe ich mit weniger Schnickschnack bei Miele oder anderen Herstellern mit AutoOpen und der nötigen Geduld, d.h. Abends anmachen, morgens ausräumen.
BID = 1136656
silencer300 hat am 5 Nov 2026 09:02 geschrieben :
Kann man das "einfach" prüfen? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht so ganz, da auch häufiger mal Spülgänge mit geringerer Temperatur (60 Grad) laufen und ich z. B. Teile des Kaffeevollautomaten einlege, die bis maximal 60 Grad gespült werden würden und keinerlei Verformung oder optische Effekte zeigen. Wenn diese Sachen wirklich mit zu hoher Temperatur gespült und/oder getrocknet würden, müsste man das doch sehen...? Trotzdem würde ich das ggf. prüfen.
BID = 1136657
[quote]
driver_2 schrieb am 2026-11-05 09:08 :
| | Zeo ist teuer in der Rep. Ist es einmal "abgesoffen", kannst alles rausreißen. |
Einerseits richtig, andererseits aber auch ein schwieriges Argument, denn ausfallen können Systeme auch bei anderen Herstellern. Es ist ja immer so, dass bestimmte "Sonderfunktionen" auch zusätzliches Fehlerpotenzial bergen. In meiner Siemens (die läuft heute noch - ich hab noch Kontakt zu den Nachmietern, die sie übernommen haben) ist nie etwas abgesoffen  Das setze ich einfach nicht voraus.
| | Perfektes Trockenergebnis habe ich mit weniger Schnickschnack bei Miele oder anderen Herstellern mit AutoOpen und der nötigen Geduld, d.h. Abends anmachen, morgens ausräumen. |
Ja, AutoOpen ist der Messias für viele Hersteller. Meine Grundig/BEKO hatte das auch, inkl. "CornerWash" und was weiß ich nicht noch. Gespült hat sie grottenschlecht, die Aufteilung war für den Allerwertesten (passte gefühlt nichts rein) und die Trocknung war nun mal auch nicht der Hit. Zeolith betrachte ich nicht unter dem Aspekt des Energiesparens, sondern einzig und allein, weil ich keine Maschine kenne, die besser trocknet.
BID = 1136658
driver_2 Moderator
MichaDU hat am 5 Nov 2026 09:20 geschrieben :
Hat die auch Zeo ? Wenn nicht, weißt Du gar nicht, was ich meine.
Mal hier das Archiv nach Zeo durchstöbern und lesen...
BID = 1136659
Hat die auch Zeo?
Hat sie. So hatte ich es ja geschrieben: ich hatte nie eine Maschine mit besserem Trocknungsergebnis.
Übrigens: Du hattest geschrieben, dass so ein Ventilator mal Mucken machen kann. Dem Geräusch nach hatte meine Grundig auch einen... getrocknet hat sie "trotzdem" alles andere als gut.
Bei der Suche nach der Geruchsquelle sind wir allerdings noch keinen Schritt weiter
BID = 1136660
driver_2 Moderator
MichaDU hat am 5 Nov 2026 10:20 geschrieben :
Zeobehälter ausbauen und zerlegen.
BID = 1136678
Teile von Kaffeevollautomaten sollen grundsätzlich nicht in Geschirrspülmaschinen gereinigt werden, da sie verspröden, weil eben die Klarpülgänge oftmals über 60°C liegen, um die Trocknung zu verbessern.
In wie weit die Zeolith-Trocknung (die ich persönlich auch nicht empfehle) Einfluss auf die Geruchsentwicklung haben könnte, ist fraglich, aber die Temperaturen lassen sich mit einem Fernthermometer leicht ermitteln.
VG
BID = 1136697
silencer300 hat am 6 Nov 2026 11:38 geschrieben :
Hm. Das ist natürlich durchaus ein Argument. Der Hersteller gibt an, dass die Teile bis max. 60 Grad spülmaschinengeeignet sind, aber man orientiert sich als Verbraucher irgendwie "automatisch" an der Spültemperatur. Dass die Trocknung durchaus mit höheren Temperaturen erfolgt, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Andererseits: was ist denn mit anderen Kunststoffteilen?
Und: gibt es sowas wie eine Temperaturtabelle?
| | In wie weit die Zeolith-Trocknung (die ich persönlich auch nicht empfehle) Einfluss auf die Geruchsentwicklung haben könnte, ist fraglich, aber die Temperaturen lassen sich mit einem Fernthermometer leicht ermitteln. |
Warum empfiehlst Du sie nicht?
Mein Ansatz war, dass etwas in den Zeolith-Kreislauf gelangt ist, das dort nicht hingehört, aber den Geruch verursacht. Besonders vor dem Hintergrund, dass das Gerät nicht aufrecht transportiert wurde, scheint es mir durchaus möglich, dass Reste des vorherigen Test-Spülgangs (der Pumpensumpf ist glaube ich nie wirklich "leer", wie bei einer Waschmaschine, weil nicht selbstansaugend?) ins System eingedrungen sind. Andererseits würde ich denken, dass der Geruch dann hätte von Anfang an entstehen müssen und nicht erst nach x Spülgängen. Was mich aber wieder schwanken lässt: wenn ich den Spüler während eines normalen Spülgangs öffne, riecht es ganz normal... erst nach dem Trocknen tritt der Geruch auf. Ich habe sogar einmal während des Trocknungsvorgangs getestet (Ventilator war hörbar) und ich habe es dann auch nicht wahrgenommen, aber es war noch sehr viel Dampf im Innenraum, der das ggf. überlagert haben kann. Was mir dabei aufgefallen ist: ich hatte "Extra Glanz" nicht aktiviert und es hat dann deutlich weniger gerochen als mit aktivierter Funktion. ANgeblich wird dabei aber nicht die Temperatur erhöht, sondern mehr Wasser eingesetzt und länger getrocknet? Klarspüler ist derzeit wegen der Verwendung von All-in-One-Pods auf 0 (auch, weil ich dachte: vielleicht stinkt der Klarspüler so, weil der Behälter irgendwie versumpft ist?).
Es bleibt ein absolutes Rätsel, aber der Geruch ist definitiv ein Grund, die Maschine zu verwerfen. Das riecht derart merkwürdig, dass ich nicht weiß ob das noch "gesund" ist
BID = 1136699
Ein Fehler an der Zeolith-Anlage ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Warum sollte ich dann so eine kostenintensive Spielerei (Innovation?) empfehlen, wenn die Geräte ohne Zeo auch nicht viel schlechter trocknen, wenn der Klarspüler richtig eingestellt ist.
Edit:
Versuche mal andere Reiniger, ob sich an der Geruchsentwicklung was ändert.
Ich traue diesen All-in-one Pods auch nicht so recht.
Die besten Erfahrungen habe ich mit traditionellem Pulverreiniger, Klarspüler und grobem Regeneriersalz gemacht.
Wichtig dabei, dass an der Maschine die Wasserhärte, die Klarspülerzugabe und die Trocknung richtig eingestellt ist und die gewählte Spültemperatur auch zum Spülgut passt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Nov 2026 18:43 ]
BID = 1136701
driver_2 Moderator
MichaDU hat am 8 Nov 2026 16:25 geschrieben :
1: Steht auf den Kunststoffteilen drauf. Geeignet oder eben nicht, gemäß dem Symbol. Gerätekomponenten unterliegen der Freigabe des Geräteherstellers, siehe Anleitung.
2: Ja, steht in der Anleitung auf Seite 20
3: Du hälst uns ja zum Narren und lieferst keine Ergebnisse, trotz Arbeitsauftrag.
Also Lesen und Verstehen im Internet sind bei Deinen Fragen wohl nicht so Dein Ding. Wir machen sicherlich nicht Deine Hausaufgaben einfachster Art.
Mach die Kiste auseinander, stelle sie richtig ein, oder schmeiß Sie fort.
BID = 1136715
| | Ein Fehler an der Zeolith-Anlage ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Warum sollte ich dann so eine kostenintensive Spielerei (Innovation?) empfehlen, wenn die Geräte ohne Zeo auch nicht viel schlechter trocknen, wenn der Klarspüler richtig eingestellt ist. |
Ich finde es immer ein bisschen "schwierig"... ein wirtschaftlicher Totalschaden kann ja durchaus auch durch den Ausfall anderer Komponenten entstehen und letzten Endes ist das Ganze ja auch immer eine Frage der Zeit im Verhältnis zum Gerätepreis bzw. -restwert. Wenn bei einer 10 Jahre alten Maschine, die vielleicht tausende Spülzyklen hinter sich hat und nie groß gepflegt wurde, noch dazu vielleicht immer im "kalten" Eco-Programm genutzt, das Zeolith-System ausfällt, dann ist das kein Drama (in meinen Augen jedenfalls nicht).
Definiere "auch nicht viel schlechter trocknen"
Edit:
Wichtig dabei, dass an der Maschine die Wasserhärte, die Klarspülerzugabe und die Trocknung richtig eingestellt ist und die gewählte Spültemperatur auch zum Spülgut passt. |
Das ist eine gute Idee. Wir haben irgendwann mal aus einer Laune heraus diese komischen "All in One Pods" von Somat oder so gekauft und ich war ansonsten immer jemand, der lieber "normale" Tabs genommen und die Einstellungen akribisch vorgenommen hat (also Wasserhärte und Klarspüler, wobei man sich dabei glaube ich ein bisschen "herantasten" muss). Wegen "All in One" habe ich dann den Klarspüler auf "0" gesetzt, inzwischen aber wieder auf "1" erhöht.
Ich teste das mal beim nächsten Spülgang und berichte dann
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194274489 Heute : 5311 Gestern : 15218 Online : 521 13.11.2026 11:29 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0396220684052
