Siemens SpüMa BSH SX66M084
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  23:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens BSH SX66M084 --- heizt nicht
Suche nach Siemens BSH heizt nicht
BID = 1136607
heiner111
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Siemens BSH
Gerätetyp : SX66M084
FD - Nummer : 9106
nach einigen Jahren macht meine SpüMa mal wieder Ärger: heizt und trocknet nicht, aber keine Fehleranzeige
SX66M084EU35 00100, Bj 2011,
Sie läuft normal durch, zeigt aber keinerlei Fehlermeldung (mehr), Spülergebnis ist halbwegs ok, da die mit Warmwasser (40 bis 50°C) gespeist wird, aber hinterher noch weitgehend nass; ca. 10 x nun so gelaufen ohne Änderung
Messung an der Heizpumpe "OL" in 2MOhm-Stellung, Innenwiderstand 20.0 Ohm
Messung an der Zeo-Heizung "OL" in 2MOhm-Stellung, Innenwiderstand rund 37 Ohm (letztere gemessen am abgesteckten Stecker über der Elektronik)
Fehlerspeicher zeigt aber für alle 8 Positionen E04 an (Heizung), trotzdem keien Meldung im Betrieb, Zeo-Lüfter läuft normal
Es gibt aber eine Vorgeschichte:
- Erster Wechsel der Heizpumpe 12/23 wegen üblichem Lagerproblem; 2. Wechsel 5/26 wegen defektem Heizring (s.u.), beides Originalteile
- vor 4 Wochen dann Fehler E15(Leckage), mehrfach, habe immer erstmal mit Schwamm getrocknet, da zunächst keine Ursache sichtbar,
- dann zusätzlich E04, ich konnte aber keine Feuchtigkeit an Steckern etc erkennen, soweit wie man bei der Zeolithmaschine überhaupt was sehen kann
- 2 Leckagen erkannt und behoben (Dichtung um Zeolith-Stutzen zum Innenraum und die große Verschraubung im rechten Seitenteil)
- nun läuft die immer noch ohne Heizung, läuft aber sauber durch bis zum Ende, ohne angezeigte Fehlermeldung (aber im Speicher anscheinend doch erkannt), Messungen (s.o.) ohne Befund
Es liegt zunächst auf der Hand, daß irgendwas nass wurde. Aber bei genauerem Hinsehen ist nichts erkennbar, daß Wasser auf Anschlüsse etc gelangte oder dies überhaupt konnte. Die Elektronik hat eine Haube, es hatte auch nichts unkontrolliert gespritzt, sondern es sind nur Tropfen runtergerinnt bis in die Wanne, wenn auch zum Schluß viele.
Alle Stecker fest drauf. Der kleine Stecker mit den 3 grauen Kabeln auf der Heizpumpe lässt sich kaum demontieren, ohne daß min. ein Kabel rausrutscht, Sch....-Konstruktion. Hatte ich aber auch 2023 schon und danach gut gelaufen. Habe die Kabel nochmal reingedrückt, keine Änderung, sieht auch gut aus.
Was könnte ich noch testen?
Anmerkung zur Heizpumpe: da bei der zweiten nach nur 2,5 Jahren der Heizring defekt war, habe ich dort mal den Lack abgekratzt. Die Leiterbahn war in großen Teilen des Umfangs nur stark lückenhaft aufgebracht (Schlaglochstrecke), vermutlich an einigen Stellen so mäßig, daß eine Engstelle irgendwann durchgebrannt war. Soviel zum Originalteil. Der Lieferant (Döring) meinte nur "Wir verkaufen nur original Ersatzteile von BSH.Diese können leider auch defekt gehen und halten nicht ewig." (2,5 Jahre = ewig?).
Einen Folgeschaden mit heutigen Auswirkungen kann ich mir aber auch nicht vorstellen, immerhin ist die seit Mai bestimmt 100x gelaufen.
So, eben hatte ich noch eine Idee. Habe die Prüfspitzen mühevoll in den Stecker der Heizpumpe oben auf der Steuerung gewürgt (geht echt schlecht). Und habe das Testprogram gestartet. In keiner Stufe habe ich eine Anzeige gehabt, wird wohl gar nicht angesteuert. Allerdings habe ich zu meiner Maschine keine genau passende Tabelle gefunden. Mein Programm hat 22 (o.23?) Schritte, alle Stufen dauern erheblich länger als in den mir vorliegenden Tabellen (zB GV64xZeo III Rev 2A mit Endschritt S:73). Hat das jemand passend, dann würde ich es nochmal versuchen.
Ich fürchte: Relais in Elektronic defekt, oder schlimmer: dessen Ansteuerung. Oder falsches Temperatursignal, das die Heizung erst gar nicht anfordern lässt?? Kann ich letzteres prüfen?
BID = 1136609
driver_2
E04:
Betrieb ohne Heizung
> Masseschluss an Zeolithheizung > Zeolithheizung tauschen
> Masseschluss an Heizung > Heizpumpe/Heizung tauschen
> Sicherheitsrelais Heizung defekt > Leistungsmodul tauschen
Würde den Kübel entsorgen. Bei Zeolith repariere ich nur Sammeltopf oder Heizpumpe, am Rest da darf sich der WKD austoben, wenn der Kunde es möchte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222459   Heute : 13231    Gestern : 12817    Online : 760        7.11.2026    23:49
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
