Miele SpüMa G 6265 SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht=> F24
Serverzeit: 19 11 2026  19:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 6265 SCVi XXL --- Gerät startet nicht=> F24
Suche nach Miele
BID = 1136474
Ziwal
Defekt : Gerät startet nicht=> F24
Gerätetyp : G 6265 SCVi XXL
S - Nummer : 64/103413678
Besagter Spüler ist ca. 10 Jahre alt.
Nach dem Einschalten (Programmstart) ist einige Sekunden ein Laufgeräusch zu hören, dann Fehler F24.
Habe bereits auf Verdacht bzw. Internet- und Forumhinweisen den Druckwächter 6996820 bzw. jetzt 6996821 erneuert=> Fehler besteht noch immer.
Relaiseinheit EZL 517-A ausgebaut ohmsch geprüft: Nach ohmscher Prüfung und dann Bestromen der beiden Spulen haben die Kontakte Durchgang – obwohl diese natürlich schon starke "Gebrauchsspuren" haben.
Ich gebe zu: An die Heizung an sich habe ich noch nicht gedacht ...
Was könnte noch in Frage kommen?
Übrigens: Der Fehler trat im Vorfeld bereits einmal kurz auf, verschwand aber wieder. Doch Relaiskontakte? Nun steht er dauerhaft an.
BID = 1136476
driver_2
ISO Messung Heizung machen. Die sind eigentlich unauffällig, aber nicht unmöglich kaputt zu gehen.
Ansonsten eben das Heizrelais tauschen, gibt's wie Sand am Meer gebraucht, auf die Spulenspannung achten !
Kontakte des Heizungskabels vom Netzeingang her mal zusammendrücken.
Mehr kommt nicht in Frage.
BID = 1136477
Ziwal
Ok, Danke!
Werde die Tipps mit Relais, Heizung und Stecker checken ...
Ich denke daran die Relais gegen 16A-Varianten zu tauschen um hier länger Ruhe zu haben. Oder ist davon aus einem anderen Grund abzuraten?
BID = 1136481
Ziwal
Die Situation ist nun wie folgt:
Heizrelais nochmals extern mit Heizlüfter (2 KW) real getestet und mind. 10 x ein- und ausgeschaltet=> schaltet immer durch!=> werden ich im Nachgang dennoch ersetzen.
Heizung: Ohmsch um die 30 Ohm. Im Sinne der Isolation völlig hochohmig, also gesamt unauffällig. Kabelstecker geprüft bzw. nachgedrückt. Verbindungen Relais-Druckschalter-Heizung ohmsch durchgemessen=> OK.
Kann es sein, dass das Laufrad der Heizpumpe (Mppw 01-31/4) keinen Druck mehr bringt und dann eben vorgaukelt, als wäre der Druckschalter defekt? Außerdem: Die Pumpe ist bei der eckigen Öffnung schon leicht inkontinent=> leichte Spur auf Metallwanne erkennbar.
Eine solche Pumpe hat mir schon mal mit der Steuerplatine "Freude gemacht", scheint kein konstruktives Highlight zu sein.
Laut MIELE-Ersatzteilkatalog wurde bereits 14x (!) die Nummer geändert, das wird wohl einen Grund haben.
Die aktuelle Nummer dürfte sein: 10397279.
Auch REPARTLY hat diese auf der Homepage, aber momentan nicht lieferbar ...
Aber vielleicht bin ich zu Unrecht auf die Pumpe fixiert?
BID = 1136486
Ziwal
Nun habe ich nach den ganzen Tests, die eigentlich keine Fehlerursache erkennen haben lassen, den Spüler nochmals in Betrieb genommen. Siehe da: der Fehler F24 tritt (momentan) nicht mehr auf.
Ich vermute, wie schon driver_2 meinte, dass das Heizrelais zwar jetzt nach der intensiven Manipulation wieder funktioniert, aber dennoch getauscht werden muss.
Wir werden sehen ...
BID = 1136489
driver_2
Ziwal hat am  9 Okt 2026 22:05 geschrieben :
Mach wie Du willst, damit beschäftige ich mich nicht.
BID = 1136590
Ziwal
Nun habe ich die beiden Relais der Heizrelais-Einheit EZL 517-A erneuert obwohl – wie schon gesagt – der Fehler nach dem externen Test mit ca. 2 KW nicht mehr auftrat.
(2 Stk. Relais PB900002 durch PB134012 ersetzt). Gerät läuft nach wie vor fehlerfrei. Siehe Fotos der alten und neuen Relais=> sorry, die verbrannten Kontakte sind leider nicht gut zu sehen. Anbei auch eines mit Druckschalter alt und neu; es ist dabei gut erkennbar, dass beim alten die Dichtungen bereits angegriffen sind!
Zu meiner Idee, die Heiz-Relais gegen stärkere zu tauschen: Diese habe ich verworfen. driver_2 hat recht, der ganze Aufwand lohnt nicht, und "verschlimmbessern" wollte ich das Gerät auch nicht.
[GELÖST]
BID = 1136591
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
Verschleiß gibt es überall, dann tauscht man eben die Teile aus.
Nichts ist für die Ewigkeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194379841   Heute : 34182    Gestern : 15353    Online : 948        19.11.2026    19:22
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
