Miele SpüMa G 6865 SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F14 Wasserzulauf
Serverzeit: 19 11 2026  19:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 6865 SCVi XXL --- F14 Wasserzulauf
Suche nach Miele
BID = 1136478
Featy
Defekt : F14 Wasserzulauf
Gerätetyp : G 6865 SCVi XXL
S - Nummer : 64/103876199
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Type HG05-W
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Mein Miele Geschirrspüler G6865 SCVi XXL ist mittlerweile 9 Jahre halt und hat 10000 Betriebsstunden.
Fehlerbild:
Im Programm Intensiv, Eco, Normal und Fein tritt reproduzierbar der Fehler "Wasserzulauf" auf. Im Fehlerspeicher steht dann F14. Beim Programm "Intensiv" tritt der Fehler genau und reproduzierbar nach 1:50 Stunde auf.
Der Ablauf kurz dem Fehler im Intensivprogramm ist immer gleich:
Bis ca. 1:45 Stunde reinigt die Maschine, dabei befindet sich Wasser (heiß) in der Maschine. Anschließend ein längeres Brummen (ca. 1 Minute) was scheinbar von dem Askoll-Bauteil 09817873 kommt (keine Ahnung ob das wichtig ist), zu der Zeit befindet sich immer noch Wasser in der Maschine. Anschließend wird abgepumpt. Dann klicken Relais und in der Wassertasche sieht man einen Wasserzulauf. Dann steht die Maschine für einige Zeit komplett still (ohne jegliches Geräusch). Anschließend hört man die Tätigkeit der Umwälzpumpe, aber nicht in der Lautstärke wie im Normalfall. Kurz darauf blinkt die LED rot und "Wasserzulauf" wird im Display angezeigt.
Interessanterweise läuft "Quick Powerwash" immer ohne Fehler durch. Immer.
Was auch noch interessant ist: Wenn ich kurz vor dem F14 - wenn die Umwälzpumpe läuft, aber kaum Spülgeräusche hörbar sein - 1.5-2 Liter Wasser in den Innenraum der Maschine kippe, dann läuft sie fehlerfrei bis zum Ende durch.
Was ich schon probiert habe:
Druckschalter geprüft: Klickt mechanisch beim Reinpusten und schaltet auch elektrisch sauber. Habe sogar einen gebrauchten Druckschalter besorgt und eingebaut: hat den Fehler nicht behoben. Daher meine Vermutung, dass beide Druckschalter (meiner und der gebraucht gekaufte) in Ordnung sind.
Reedkontakt im Flowmeter ausgebaut. Schaltet sauber wenn Magnet in die Nähe kommt.
Wassertasche ausgebaut: ist optisch sauber ohne verstopfte Kanäle. Flügelrad dreht sich.
Alle Ventile (4 Stück) an der Wassertasche ausgebaut und den Widerstand gemessen. Plausible Werte erhalten.
Umwälzpumpe ausgebaut und auf Fremdkörper untersucht --> keine Fremdkörper gefunden.
Maschine ist überall komplett dicht --> also ein Wasserverlust kann ausgeschlossen werden. Habe auch das Rückschlagventil geprüft, indem ich es ausgebaut habe und reingeblasen habe --> schließt sauber ab.
Ich weiß nicht, ob dieser Punkt interessant ist: Nach mehreren Fehlversuchen kommt die Meldung "Salz nachfüllen". Der Behälter ist allerdings komplett voller Salz. Der Schwimmer ist auch oben, aber der Wasserfüllstand scheint nicht ausreichend zu sein. Vermutlich aufgrund der vielen Spül-Versuche, die mit F14 abbrechen?
Keine Ahnung, ob ich bereits an den richtigen Stellen gesucht habe. Ich, komme nicht weiter und meine Frau steigt mir schon aufs Dach.
Seit ca. 2 Wochen bastel ich rum. Ich möchte die Maschine ungern aufgeben und sie lieber irgendwie retten. Es macht für mich den Anschein, als wäre nur ein kleines Puzzleteil defekt.
Für jegliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
PS: Ich habe die Frage so ähnlich auch im Team-Hack-Forum gestellt, aber dort habe ich auf die Frage keine Antwort erhalten.
BID = 1136479
taktgenerator
Gehe in die Einstellungen, wähle Wärmespeicher und wähle deaktivieren aus. Führe die Programme bei denen F14 kam erneut aus. Laufen sie jetzt durch?
BID = 1136485
Featy
Ich werd verrückt!
Ja, Intensiv läuft jetzt komplett ohne Fehler bis zum Ende durch.
Was bedeutet das nun? Kann man das reparieren? Oder sollte man Wärmespeicher einfach dauerhaft deaktiviert lassen?
BID = 1136487
taktgenerator
Das bedeutet, dass der Wärmespeicher nicht gefüllt wird oder nicht entleert wird. Nach meiner Erfahrung wird er nicht gefüllt. Das heißt das Ventil am Wassereinlauf links ist fest und schaltet nicht um.
Ich würde entweder den Wassereinlauf komplett wechseln oder den Wärmespeicher deaktiviert lassen. Dadurch steigt der Energieverbrauch aber leicht an.
BID = 1136496
Featy
Ich werde erstmal ohne Wärmespeicher weitermachen. Auf so einer Miele-Seite habe ich gelesen, dass es wohl im Jahr bei normaler Nutzung ca. 50kWh ausmacht.
Sorry der Nachfrage: Aber der Tipp lautet den "Wassereinlauf komplett" zu wechseln. Ist damit gemeint, die gesamte Wassertasche zu tauschen oder nur das Ventil 85? Weil das Ventil bekommt man gebraucht für ungefähr 30 €. Das würde sich also vielleicht sogar lohnen.
Zur Maschine: Die läuft jetzt schon mehrere Spülgänge durch, aber es leuchtet immer noch "Salz nachfüllen". Habe deswegen heute mal die Front abgebaut --> kein Tropfen Wasser mehr Salzbehälter. Ich habe dann per Hand bis zur oberen Schwimmermarkierung gefüllt. Die Meldung ist natürlich erstmal weg, aber ob das so bleibt.... Ich hatte während meiner Reparatur die Wassertasche mehrere Tage ausgebaut und dabei kam aus dem einen Schlauch einiges an Salzwasser raus, was auch zu Salzverkrustungen geführt hat. Hoffe dass da innen drin nichts verstopft ist.
BID = 1136499
driver_2
Unten im Boden das Soleventil prüfe, können auch verkrusten und kaputt gehen.
Die Salz-in-Tür Tasche kann sich unten zusetzen, ausbauen, komplett leer spülen, die Schläuche nicht vertauschen, einer ist mit rot markiert, der muß auch dort wieder hin, wo er war !
Nur grobes Salz nutzen, nicht die Tasche voll machen, nur so 1/3 bis 1/2 das reicht aus.
Funktioniert die Regenerierung dennoch nicht sauber, die Wassertasche (Wassereinlauf) tauschen, dieser kann durch Rostpartikel der Zulaufleitung im Haus zugesetzt sein, nach so einer Anzahl Betriebsstunden und Material der Hauswasserzuleitung.
BID = 1136500
taktgenerator
Ich kann dir das Ventil in neu zuschicken. Ich habe mehrere da, die von Wassereinläufen stammen, wo ein Ventil abgebrochen war. Das heißt die Ventile sind neu und unbeschädigt aber ohne Verpackung.
Einzig das Y60, was von unten an den Wassereinlauf gesteckt ist, habe ich nicht in "gebraucht" da. Nur neu mit Verpackung.
Bei Interesse gerne PN
Zu deiner Frage: Ich tausche im Alltag keine einzelnen Ventile. Nur den kompletten Wassereinlauf inkl. aller Ventile.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194379286   Heute : 33626    Gestern : 15353    Online : 1026        19.11.2026    19:10
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
