AEG SpüMa F55060IM0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche läuft über
Serverzeit: 19 11 2026  19:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F55060IM0 --- Wassertasche läuft über
BID = 1136465
Marty2000
Defekt : Wassertasche läuft über
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F55060IM0
S - Nummer : 23012385
FD - Nummer : PNC 91152303002
Typenschild Zeile 1 : 911D12621L
Der Geschirrspüler lief 10 Jahre ohne Probleme. Seit ca. 2 Jahren verstopf so ein kleiner Wasserkanal in der Wassertasche/Wärmetauscher ca. alle Halbjahr mit so einer schmierigen hellgrauen Paste. Dann läuft beim Abpumpen etwas Wasser links aus der großen Aussparung aus der Wassertasche anstatt nach unten in den "Kreislauf" zu laufen. Das Wasser kommt dann aus einem kleinen Schlauch, der oben über die Maschine geführt ist und auf der anderen Seite direkt am Abwasserschlauch angeschlossen ist.
Was ist der Sinn dieses kleinen langen Schlauches am Abwasserschlauch?
Ich glaube dieser Schlauch sitzt auch voll mit dieser Paste und ab und zu kommt dann vielleicht eine Klumpen rüber in die Wassertasche und verstopft diese. Kann das sein? Und wieso passiert das erst nach so vielen Jahren?
Sollte ich den "großen" Abwasserschlauch dann mal ausbauen und Grundreinigen? Kann das das Urproblem sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marty2000 am  8 Okt 2026 17:39 ]
BID = 1136466
driver_2
Besseren Reiniger nehmen, Wasserhärte richtig einstellen, Automatik oder Programm mit Vorspülen nutzen, die Teller besser abschieben, der GSP ist kein Bioeimer.
Daher kommt "die Paste". Alles Kundenfehler.
BID = 1136467
Marty2000
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
BID = 1136470
Marty2000
Für die eine Frage würde mich aber noch interessieren:
Ich habe ihn komplett gereinigt und dabei festgestellt dass dort eine Art Ventil eingebaut ist, dass in beide Richtungen schließt, wenn „viel“ durch fließt. Ich kann mir die Funktion einfach nicht zusammen reimen.
BID = 1136471
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Schlauch dient der Belüftung, wenn die Maschine an ein "geschlossenes" Ablaufsystem angeschlossen ist, um Sogwirkungen zu vermeiden.
VG
BID = 1136472
driver_2
silencer300 hat am  9 Okt 2026 14:14 geschrieben :
VG
Anders ausgedrückt: Hocheinbaugeräte benötigen dies zwingend.
EDIT: Hatte Miele bei den Waschmaschinen seit den frühen 70er Jahren (Baureihe W400alt) um bei auf dem Boden liegenden Ablaufschläuchen im Waschkeller diese Sogwirkung zu vermeiden, bei hohem Wasserstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Okt 2026 16:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194379286   Heute : 33626    Gestern : 15353    Online : 1029        19.11.2026    19:10
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
