Miele 9 PUR 68W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1136253
OGY85 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Totalausfall
Gerätetyp : PUR 68W
ich versuche aktuell, eine Miele-Dunstabzugshaube zu reparieren, die komplett ohne Funktion ist.
Fehlerbild
Die Haube reagiert überhaupt nicht mehr:
* keine Beleuchtung
* keine Anzeige / LEDs am Bedienteil
* keine Reaktion auf die Tasten
* Motor läuft nicht
* insgesamt komplett „tot“
Die Haube wurde im Umluftbetrieb betrieben. Dabei war die Luftführung offenbar nicht korrekt montiert, sodass fettige Abluft über längere Zeit in Richtung Elektronik gelangt ist. Beim Öffnen des Kunststoffgehäuses war die Steuerplatine deutlich mit einem klebrigen Fettfilm belegt. Sichtbare massive Brandstellen konnte ich bisher nicht erkennen.
Was ich bisher geprüft habe
1. Netzversorgung / Zuleitung
Die Zuleitung bis zur Steuerplatine habe ich auf Durchgang geprüft.
Die Leitungen haben Durchgang, sodass ich aktuell keinen offensichtlichen Kabelbruch in der Netzzuleitung vermute.
2. Motor
Der Motor lässt sich von Hand frei drehen und ist mechanisch nicht blockiert.
Die Motorwicklungen habe ich mit dem Multimeter gemessen. Dabei habe ich je nach Anschlusskombination ungefähr folgende Widerstandswerte erhalten:
* ca. 72 Ohm
* ca. 94 Ohm
* ca. 100 Ohm
* ca. 106 Ohm
Es ist also zumindest keine Wicklung offensichtlich komplett unterbrochen.
Eine Isolationsmessung gegen das Motorgehäuse mit einem richtigen Isolationsmessgerät habe ich bisher noch nicht durchgeführt.
3. Motorkondensator
Verbaut ist ein Kondensator mit:
6 µF ±5 %
Gemessen habe ich ungefähr:
5,3 µF
Damit liegt er außerhalb der angegebenen Toleranz.
Mir ist bewusst, dass der Kondensator damit wahrscheinlich erneuerungsbedürftig ist. Da allerdings auch Beleuchtung und Bedienfeld komplett tot sind, vermute ich momentan nicht, dass der Motorkondensator alleine den Totalausfall verursacht.
4. Ausgang zum Motor
Am Ausgang der Elektronik zum Motor konnte ich bisher keine Spannung feststellen.
Da allerdings die komplette Steuerung tot ist, vermute ich den Fehler eher im Bereich der Spannungsversorgung der Steuerplatine.
5. Steuerplatine
Auf der Platine befindet sich unter anderem ein:
TNY274GN
Soweit ich es verstanden habe, gehört dieser zum Schaltnetzteil der Steuerung.
Auf der Platine befindet sich außerdem im Bereich des Netzeingangs ein größerer axialer/grauer Widerstand, der möglicherweise als Sicherungs- bzw. Vorwiderstand dient.
Diese Bauteile habe ich bisher noch nicht abschließend geprüft.
Meine aktuelle Vermutung
Da wirklich alle Funktionen gleichzeitig ausgefallen sind, vermute ich momentan eher einen Fehler im Netzteilbereich der Steuerplatine als einen einzelnen Defekt von:
* Motor
* Beleuchtung
* Bedientasten
Mögliche Kandidaten wären für mich momentan:
1. Sicherungs-/Vorwiderstand
2. TNY274GN
3. Gleichrichter bzw. Gleichrichterdioden
4. Elko/Kondensatoren im Netzteil
5. sekundärseitiger Kurzschluss
6. Kurzschluss durch ein angeschlossenes Bauteil, der das Netzteil herunterzieht
Meine Fragen
Wie würdet ihr bei dieser Platine systematisch weiter vorgehen?
Insbesondere würde mich interessieren:
* Welche Bauteile im Netzteilbereich sollte ich als Erstes stromlos prüfen?
* Kann man den TNY274GN im eingebauten Zustand sinnvoll auf Kurzschluss prüfen?
* Welche Pins bzw. Widerstände wären dort aussagekräftig?
* Sollte ich den Gleichrichter als Nächstes im Diodentest prüfen?
* Gibt es bei diesen Miele-Steuerungen bekannte Fehlerbilder mit dem TNY274GN oder einem Sicherungswiderstand?
* Kann ein Kurzschluss am Bedienteil, an der Beleuchtung oder am Motor dafür sorgen, dass die komplette Steuerung ohne Lebenszeichen bleibt?
* Wäre es sinnvoll, die Verbraucher nacheinander abzuklemmen und zu prüfen, ob die Steuerung dann wieder startet?
* Gibt es eine Möglichkeit, die Niedervoltseite der Steuerung sinnvoll zu prüfen, ohne unnötig an der offenen Platine unter Netzspannung messen zu müssen?
Mir geht es hauptsächlich darum, den Fehler möglichst systematisch einzugrenzen und nicht einfach Bauteile auf Verdacht zu tauschen.
Fotos von Vorder- und Rückseite der Platine sowie vom Motor/Kondensator kann ich bei Bedarf noch hochladen.
Danke euch schon einmal für eure Einschätzung.
BID = 1136255
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
Suche nutzen zu
Schaltnetzteilregler
ebenso im Internet zu dem Thema belesen
der TNY274GN mit seinem Sicherungswiderstand dürfte die Ursache sein, das Netz ist rappelvoll davon.
BID = 1136257
perl Ehrenmitglied
| | Am Ausgang der Elektronik zum Motor konnte ich bisher keine Spannung feststellen. |
...und am Eingang der Steuerung?
BID = 1136261
Ja, der TNY war auch mein Anfangsverdacht. Ich habe ihn stromlos gemessen:
* Drain–Source: OL / 0,463 V
* BP/M–Source: OL / 0,423 V
* EN/UV–Source: OL / 0,594 V
Einen direkten Kurzschluss konnte ich damit nicht feststellen.
Den 22-Ohm-Vorwiderstand habe ich ebenfalls gemessen, der hat ziemlich genau 22 Ω.
Was genau meinst du mit „Eingang der Steuerung“ – die 230-V-Versorgung direkt an der Platine?
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194270060 Heute : 869 Gestern : 15218 Online : 133 13.11.2026 1:45 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0790832042694
