miele 9 DG 4064 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: f14 Fehlermeldung beim Druckd Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 miele DG 4064 --- f14 Fehlermeldung beim Druckd Suche nach miele 4064 |
BID = 1135807
erba57 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Bayern
Geräteart : Sonstiges
Defekt : f14 Fehlermeldung beim Dampfdruck garen
Hersteller : miele
Gerätetyp : DG 4064
Servus,
Unser miele DG 4064 macht wieder Probleme.
Bei Dampfdruckgaren 120 Grad, kommt nach 2 Minuten die Fehlermeldung F14.
Beim Dampfgarer 100 Grad kommt auch nach 10 Minuten keine Fehlermeldung.
Wer kann helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erba57 am 13 Jul 2026 9:32 ]
BID = 1135809
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13887 Wohnort: Schwegenheim
F14 - - Wasserzulauffehler Niveauschalter Heizung
Könnte das Ablaufventil undicht sein und hält den Druck nicht, wenn ich das System so richtig interpretiere.
BID = 1135827
servus driver_2,
danke für die Antwort,
wo befindet sich Ablaufventil , kann man das reinigen oder nur bestellen?
erba57
BID = 1135828
driver_2 Moderator
erba57 hat am 15 Jul 2026 09:37 geschrieben :
servus driver_2,
erba57
Keine Ahnung, hatte so eine Kiste im Kundendienst noch nie vor mir.
BID = 1135829
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Das Ablaufventil ist ein elektrisch verfahrender Kugelhahn mit Überwachung der beiden Endlagen. Es schließt bei ca. 95 Grad und schließt den Garraum druckdicht ab um die 120 Grad mit 1,2 bar Überdruck zu erreichen.
Rechte Seitenwand demontieren und dem Garramablauf folgen. Dann findest du das Ventil.
Und für eine Diagnose bitte ein Video machen, wo man die Geräusche vom Gerät gut hört.
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194270009 Heute : 818 Gestern : 15218 Online : 202 13.11.2026 1:36 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,13440990448
