WaMa Miele W435 Plus --- völlig tot Suche nach Miele W435 |
BID = 1135484
Teebeutel Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Viersen
Defekt : völlig tot
Gerätetyp : W435 Plus
Meine Miele W435 Plus macht keinen Mucks mehr. Völlig tot.
Habe schon das Forum durchforstet und vllt. ist es die Leistungselektronik.
Frage ist: Lohnt sich die Reparatur? Die Maschine ist von 1999.
Ich frage deshalb, weil ja die Angaben der Hersteller oft geschönt sind (z.B. Energieverbrauch beim Kühlschrank ermittelt, der nie geööfnet wird und so Scherze).
Der Stromverbrauch ist nach Anschaffung einer neuen WaMa meiner ebefalls im Haus lebenden Mutter sowie eines neuen grossen Gefrierschranks sowie etlicher Energiesparbirnen um fast 500kWh gesunken.
Gewaschen wird eigentlich im Durchschnitt täglich. |
BID = 1135485
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13748 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten bitte komplettieren.
Richtig oder gar nicht, murksen kann jeder selbst zu Hause |
BID = 1135486
Mod: W435 PLUS WPS
Type: HW04-2
220-240V 50Hz
2,1-2,4kW
10A
Nr. 40/69099617
M-Nr. 05770620
BID = 1135487
driver_2 Moderator
da ist die EDPL126 Elektronik drin, die durchaus mit Totalausfall nach den JAhren daher kommen kann, das Modell wurde von 2002-2004 gebaut.
Ob sich das lohnt, mußt Du selbst beurteilen, indem Du nebenbei noch
- die Stoßdämpfer prüfst
- den Pumpengehäuseentlüftungsschlauch reinigst
und die Trommel auf einwandfreien Rundlauf am Trommelhals prüfst.
Im Internet gibt es Anbieter die das machen, ansonsten Suche nutzen "Schaltnetzteilregler".
Viel Erfolg.
Sparsam waren die damals schon, das ist kein Neukaufargument mehr.
BID = 1135491
Super, danke!
Eben auch mal die Schmelzsicherung gecheckt - in Ordnung.
Strom kommt am Stecker auch am Schalter an.
Also Elektronik defekt.
Denke, ich rufe morgen erst bei Schulte an, ehe ich es in der Bucht versuche.
Dämpfer, Schläuche (erst im letzen Jahr durchgepustet) und der Rest machen bisher keine Zicken.
BID = 1135494
driver_2 Moderator
Wenn de so alles paßt, dann mache das so. Aufgeben wegen einem 7 beinigen IC würde ich die Maschine deswegen nicht.
BID = 1135578
Shit. Der Schulte hat keine, und in der Bucht findet sich auch keine.
BID = 1135579
Kennt jemand repartly in Bielefeld?
BID = 1135583
Orang-Utanklaus Gesprächig
Kannst Du die EDPL126 öffnen und nachsehen, was alles defekt ist?
Wenn es nur der Regler und benachbarte Teile sind und keine Schmorschäden vorliegen, kann ich Dir das sonst fixen. Zum Glück sind das alles verhältnismäßig große Bauteile.
BID = 1135585
driver_2 Moderator
Den Schaltnetzteilregler kann jeder wechseln, der bissel mit dem Lötkolben umgehen kann.
BID = 1135599
Danke für die Hilfen! Ich sende die Elektronik an repartly, die haben mir schon geantwortet.
BID = 1135600
Den Netzteilregler müsste ich ja sonst auch besorgen, und die Maschine soll schnell wieder laufen.
BID = 1135754
Habe jetzt von repartly eine überholte Elektronik bekommen, da meine eigene nicht reparabel sein.
Jetzt bin ich verwirrt: wo ein Stecker meiner Maschine hineingehörte, sitzt auf der neuen Elektronik bereits ein Stecker, mit blauen statt schwarzen Litzen.
Jemand einen Ratschlag für mich?
BID = 1135756
driver_2 Moderator
Dann mach doch den Stecker raus wo ist das Problem
BID = 1135805
Samstag eingebaut. Läuft.
Aber nicht korrekt.
Es erscheint nach kurzer Zeit die Meldung "Knitterschutz/Ende", das Wasser wird nicht vollständig abgepumpt, und auf dem Display stehen am Ende drei waagerechte Balken.
Das von mir ausgebaute Teil hat die Nummer 05879502, das gelieferte Ersatzteil 05879501.
Der vorhandene Stecker, wegen dem ich im letzten Beitrag gefragt hatte, macht wohl doch den Unterschied? Grundlos wird doch keine Artikelnummer geändert.
Zudem: Dass meine eigene Elekronik nicht reparabel sein soll, kann ich nicht glauben, Die sieht aus, als sei sie nie feucht gewesen, soll aber einen irreparablen Feuchteschaden haben.
Jedenfalls habe ich mir das Ding zurücksenden lassen.
Sonst wird das Teil - repariert - nochmal verkauft und am blöden Kunden 2mal verdient.
Liste 1 MIELE |
