LG WaMa Asien 901PWZZL0421
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: direkt drive kein Hallsensor
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG Asien 901PWZZL0421 --- direkt drive kein Hallsensor
Suche nach Asien
BID = 1135764
Schirmer
Defekt : direkt drive kein Hallsensor
Hersteller : LG Asien
Gerätetyp : 901PWZZL0421
S - Nummer : F4J6TNWOW
FD - Nummer : MEZ64115803
Typenschild Zeile 1 : 2100 W 50 Hz
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo LG-Experten,
Maschine bzw. Trommel ruckt nur , dreht nicht.
Normalerweise isrt der Hallsensor defekt.
A b e r bei dieser Maschine gibt es keinen !
Habe den Stator abgebaut und nichts gefunden....
Wie wird hier die Drehzahlt gemessen und verändert?
Wer löst das Rätsel
(normal siehe Foto unten)
BID = 1135766
driver_2
Wird der Inverter/FU-antrieb defekt sein, möglicherweise.
Da ich das Asiengerümpel nicht repariere, ist das nur eine Vermutung.
Frage den Kollegen prinz. der ist Stellvertreter Gottes für den ganzen Asienplunder.
BID = 1135772
Wer löst das Rätsel
Man kann auch die vom rotierenden Motor erzeugte EMK messen.
Dazu braucht der Treiber nicht unbedingt eine Messpause einzulegen, sondern diese Generatorwirkung äussert sich letztlich als Änderung von Impedanz und Phasenverschiebung.
BID = 1135773
prinz.
Zu 99% Elektronik defekt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1135775
Schirmer
Danke, kann man das defekte Bauteil eingrenzen?
BID = 1135776
driver_2
Der IGBT alleine, oder der Gruppenbaustein mit den IGBT Strecken, musst durchmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331814   Heute : 1366    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    3:12
