Suche Ersatztyp für DDR Transistor SF121e Suche nach: transistor (12361) |
BID = 1135433
rantanplan Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Berlin
Hallo allerseits,
ich suche einen Ersatz für den SF121e.
Ich habe die Angaben hier gefunden (Silikon NPN, NF, HF Schalter + Breitbandverstärker):
In einem Shop gab es den Hinweis für hFE = min. 35.
Der Transistor ist im TO-5 mit Kühlstern und läuft laut meinen Berechnungen schon im Leerlauf mit 50% der zulässigen 600mW.
Hier seht Ihr die Position im Schaltplan (Trs. 4). Es ist die letzte Stufe, die einen Ausgangs-Übetrtrager treibt:
Ersatz mit ähnlichen, besseren Daten findet man schnell, aber ich suche einen Vergleichstyp mit ähnlich niedrigem hFE, damit der Arbeitspunkt ohne Tausch der Widerstände erhalten bleibt.
Da es sich hier um einen historischen Studio-Verstärker handelt, möchte ich am Rest der Schaltung möglichst nichts verändern...
VG
Till
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rantanplan am 31 Mai 2026 22:58 ]
BID = 1135437
Ontario Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: 18442steinhagen
E ist aber eher ein hoher Hfe Wert.
Nix ist besser als garnix!
BID = 1135439
Murray Inventar
Stimmt. E war für die Transistor-Leistungsklasse schon ungewöhnlich hoch.
Es gab noch F, aber eher bei den Miniplast.
Das Gerät muss ja uralt sein.
Mit SF121 konnt ich erstmal nix anfangen, meist gab es dann ab
SF126 und grösser.
Im RFT-Katalog von 1984 sind die auch nicht mehr gelistet.
Denke mal der SF126 war dann der direkte Nachfolger
Hab gerade mal ins Lager geschaut. Da liegen sogar noch SF121, allerdings in B.
Komisch finde ich dass die das mit Kleinbuchstaben schreiben, auf den Transistoren stand das immer in Grossbuchstaben
BID = 1135442
Murray Inventar
Hab noch einen ausgelöteten SF122E in einer Sortimentskiste eines Kollegen in Rente gefunden.
Der hat ausgemessen einen h_FE von 262.
Kleinbuchstabe bei der Stromverstärkung deuten ja auf die Wechselstromverstärkung, wärend Grossbuchstaben halt Gleichstromverstärkung sind.
Wir konnten damals nur die Gleichstromverstärkung mit unseren Messgeräten messen, vll. gab es bei der Produktion von den Profigeräten andere Möglichkeiten.
Zu den Zeiten müsste die Stückzahl an den "guten" Transistoren eh sehr begrenzt gewesen sein, in den Konsumergeräten war alles über C/D schon sehr selten.
edit: ach oben bei dem Spannungsstabi ist es ja auch klein, da macht Wechselstromverstärkung nicht so Sinn ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 1 Jun 2026 11:26 ]
BID = 1135447
rantanplan Neu hier
Danke für Eure Antworten!
Hm ja stimmt.
Darf man hier auf Shops linken? Habe die Angabe aus dem "Electronic Studio". Und ich dachte das passt an der Stelle in der Schaltung, da hier nicht mehr groß spannungsverstärkt wird. Vorher folgten schon drei Stufen (-31, -20, 0dB).
Ich habe 'e' eher als Qualitätsklasse verstanden im Sinne von rauscharm, was in einem Studioverstärker definitiv gefordert ist... (Obwohl an der Stelle eigentlich vernachlässigbar.)
SF126 und grösser.
Denke mal der SF126 war dann der direkte Nachfolger |
Ja, der Schaltplan ist von 1970.
Danke mit dem Hinweis betr. SF126. Ich schau mal, was ich dazu noch finde.
Der hat ausgemessen einen h_FE von 262.Kleinbuchstabe bei der Stromverstärkung deuten ja auf die Wechselstromverstärkung, wärend Grossbuchstaben halt Gleichstromverstärkung sind.
Zu den Zeiten müsste die Stückzahl an den "guten" Transistoren eh sehr begrenzt gewesen sein, in den Konsumergeräten war alles über C/D schon sehr selten. |
OK also definitiv hoher hFE. Und super Info zur Bedeutung Groß-/Kleinbuchstaben, danke!Gut zu wissen.
Ja das ist ein RFZ-Gerät, da wurde nicht geknausert.
Als mit dem doch eher normalen hFE für heutige Verhältnisse ist es ja vielleicht doch nicht so schwierig, ein Ersatz zu finden. Bei meinen ersten Recherchen kam ich auf den 2N2219A.
Vielleicht baue ich den einfach mal ein und sehe ja dann, was der Arbeitspunkt macht. Im Schaltplan sind ja netterweise Messpunkte angegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rantanplan am 1 Jun 2026 17:43 ]
BID = 1135448
Murray Inventar
Der 2N2219A hat wahrscheinlich eine geringere hFE.
Aber einfach Testen.
Du musst ja nur mit dem R9 die 11,5V einstellen können.
Direkt rauscharm gab es nur den SC239, das ist ein Miniplast mit 200mW Ptot
edit:
ich habe jetzt doch einen Hinweis darauf gefunden dass der SF121E ein speziell selektierter Transistor mit geringem Rauschen ist
Allerdings nur im Zusammenhang zu dessen Einsatz in einem Grossempfänger.
Ich gehe aber mehr davon aus dass die vor dem Einbau manuell selektiert wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 1 Jun 2026 18:29 ]
BID = 1135449
rantanplan Neu hier
Murray hat am 1 Jun 2026 18:14 geschrieben :
Der 2N2219A hat wahrscheinlich eine geringere hFE. |
Hier steht 100 .. 300. Aber ich sehe eh grade, dass man den auch nicht mehr so einfach erhält.
MP001166 scheint ein Upgrade von Farnell zu sein.
Die Suche geht weiter.
Ja stimmt! Dazu gibt es ja das Trimmpoti. Wenn der gewünschte Arbeitspunkt dann noch im regelbaren Bereich liegt...
In den ersten zwei Stufen waren SC207e drin. Aber die hat mein Vorbesitzer mit BC549C ersetzt.
Edit:
| edit:
Ich gehe aber mehr davon aus dass die vor dem Einbau manuell selektiert wurden. |
Ah! Das deckt sich ja mit dem, was ich auch gelesen hatte. Allerdings im Zusammenhang mit dem SC207e...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rantanplan am 1 Jun 2026 18:43 ]
BID = 1135450
Murray Inventar
Ja der SC207 war der rauscharme zu der Zeit, hat aber nix mit dem "e"/E = Stromverstärkung zu tun.
Neben dem gab es da nur den SC206 in der Bauform und für NF. Das war da der einfachere sozusagen.
Die SC207 werden wohl obligatorisch gewechselt das die zwischenzeitlich durch Feuchtigkeitseintritt Störungen verursachen.
BID = 1135452
rantanplan Neu hier
Murray hat am 1 Jun 2026 21:38 geschrieben :
Da hab ich das her:
(khb-radios.de)
Ja die BC549Cs sind m.E. auch ein adäquater Ersatz.
BID = 1135453
Murray Inventar
Die Unterscheidung ist so halt nicht richtig
SC207 pdf
Ach hier ist noch eine Liste von 1976, da ist der SF121 auch schon abgekündigt.
RFT 1976 pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 1 Jun 2026 22:57 ]
BID = 1135454
rantanplan Neu hier
Murray hat am 1 Jun 2026 22:45 geschrieben :
SC207 pdf
RFT 1976 pdf
Ah cool, danke für die Links! Das Datenblatt ist viel besser als das, was ich gefunden hatte.
Du hast auf jeden Fall Recht mit der falschen Unterscheidung. Bzw ich habe das auf der Liste falsch interpretiert: Dort steht ja eigentlich nur, wo er eingesetzt wird und nicht, dass er an sich rauschärmer ist als die anderen...
BID = 1135457
Da wäre doch so gut wie jeder Wald-und-Wiesen Transi geeignet, es sei denn es muß der Originalersatz sein. Aber rauscharm kannste mit Sicherheit knicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ontario am 2 Jun 2026 9:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ontario am 2 Jun 2026 10:01 ]
BID = 1135459
rantanplan Neu hier
Ontario hat am 2 Jun 2026 09:56 geschrieben :
Danke!
Ich glaube ich versuch's mal mit einem 2N2222A im TO-18. Da sollte eigentlich alles passen, nur beim hFE bin ich mir nicht sicher. Der ist niedriger, aber vielleicht reicht's ja.
BID = 1135460
Murray Inventar
Der 2N2222A hat doch aber ein kleineres Gehäuse. Dachte suchst was vergleichbares
2N2219
2N3019
2N1711
musst nur wegen Anschlüssen schauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 2 Jun 2026 18:42 ]
BID = 1135461
rantanplan Neu hier
Den 2N2222A kriege ich halt hier im Laden. Dass er kleiner ist, fand ich unproblematisch, wenn er die Leistung abkann.
Aber ich sehe gerade, dass man kaum mehr "Kühlsterne" kriegt... Weder für TO-5 noch -18 noch -39. Wurde bisher nur bei Ebay fündig.
So gesehen wäre es schon ganz praktisch, wenn ich den Original-Kühlkörper weiterverwenden könnte. Aber das wäre dann eben TO-5.
Ok: TO-5: 8.9mm TO-39:8.5mm
Das sollte wohl no gehen, sonst etwas Alufolie drum...
Mal schauen, wo ich den 2N2219 kriege ohne 15€ Versandkosten.
