BID = 1135298
Maik38Gur Gesprächig
Beiträge: 133 Wohnort: Offenbach
in einer Schaltung (Audio Differenzverstärker Eingangsreglung Gain) ist ein Potentiometer mit der Bezeichnung 5KC vorhanden. Ich habe in Erinnerung, dass das "C" eine besondere logarithmische Kennline bezeichnet für speziell im Audiobereich verwendete Potentiometer. Ein Blick in Google gibt hier jedoch 2 verschiedene Beschreibungen. Einmal die bereits erwähnte. Zum Anderen heisst es da, es sind Reverse-Potentiometer (also komplett gespiegelte logarithmische Widerstandskurve). Woran kann ich nun erkennen, welches Potentiometer ich verwenden muss? Eine nähere Beschreibung im Schaltplan ist nicht vorhanden...
Maik
BID = 1135299
nabruxas Monitorspezialist
| | Woran kann ich nun erkennen, welches Potentiometer ich verwenden muss? |
Kennlinie des bestehenden Potentiometer aufnehmen.
An neg.log. glaube ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Mai 2026 19:10 ]
BID = 1135300
Ich habe nur den Schaltplan, keine vorhandene Schaltung, an der ich das Potentiometer auslesen könnte. Sofern ich ein „normales“ log-Poti einbaue, würde sich lediglich das feinfühlige Regelverhalten im unteren Regelbereich etwas „vergröbern“. Wenn ich feststelle, dass es zu „grob“ ist, kann ich ja nochmal nach der C-Version schauen, ob ich die irgendwo herbekomme, und dann merke ich, wie groß der Unterschied sich auswirkt.
Danke
Maik
BID = 1135301
Murray Inventar
nabruxas hat am 11 Mai 2026 19:09 geschrieben :
Wäre aber typisch an der Stelle da du nur damit einen linearen Verlauf für das Gehör hinbekommst.
BID = 1135302
Murray Inventar
Maik38Gur hat am 11 Mai 2026 19:38 geschrieben :
Denke eher bis zur Hälfte wird gar nix passieren.
da nimm besser ein lineares
BID = 1135303
Murray Inventar
KI:
"Trick "Baxandall-Super-Control" oder einfach als "Log-Check" bekannt.
Damit kannst du ein günstiges, lineares Potentiometer so manipulieren, dass es sich wie ein logarithmisches oder negativ-logarithmisches Poti verhält.
Die Schaltung (Negativ-Log-Annäherung)
Um ein lineares Poti für die Gain-Regelung (negativ-logarithmisch) zu trimmen, schaltest du einen Festwiderstand (\(R_{parallel}\)) zwischen den Schleifer (Mittelpin) und den Anfang (Linksanschlag) des Potis.
Poti: Linear (z. B. 10 kΩ)
Parallelwiderstand: Ca. 10 % bis 25 % des Poti-Wertes (z. B. 1 kΩ bis 2,5 kΩ)
Wie es funktioniert
Durch den Parallelwiderstand ändert sich der Gesamtwiderstand am Anfang des Drehwegs sehr schnell und gegen Ende immer langsamer. Das ist genau das Gegenteil eines Standard-Volume-Potis und ideal für Gain-Stufen:Am Anfang (0 %): Der Parallelwiderstand wirkt voll, der Gesamtwiderstand ist sehr klein.In der Mitte (50 %): Die Kurve wird durch das Verhältnis von \(R_{parallel}\) zum Poti-Teilwiderstand "verbogen".Am Ende (100 %): Der Einfluss wird geringer, da der Schleifer zum anderen Ende wandert.
Faustformel für den WiderstandWähle den Parallelwiderstand \(R_p \approx \frac{R_{poti}}{4}\) bis \(\frac{R_{poti}}{10}\).Ein kleinerer \(R_{p}\) macht die Kurve "steiler" (extremerer Log-Effekt).Ein größerer \(R_{p}\) lässt die Kurve linearer bleiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Mai 2026 20:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Mai 2026 20:13 ]
BID = 1135304
Murray Inventar
Komisch wieso übernimmt der nicht den Screenshot
BID = 1135305
perl Ehrenmitglied
| | Ich habe nur den Schaltplan |
Sollte besser heissen: Nur ICH habe den Schaltplan, ihr könnt ja raten...
-log Potis verwendet man wenn das Poti in der Gegenkopplung sitzt. Ist aber selten.
Gewöhnliche +log Schiebepotis kann man dazu einfach umgekehrt einbauen.
