Bosch Kombi KGE39AI40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfrach kühlt zu wenig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch KGE39AI40 --- Gefrierfrach kühlt zu wenig Suche nach Bosch |
BID = 1135334
starbright Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfrach kühlt zu wenig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE39AI40 / 86 Klasse SN-T
FD 9310 101779
Type KG KGEE34A R600A 78g
Die Kombi weckte uns mit Peepen, Temperatur zu hoch. Dachte erst die Türe war zu lange offen oder nicht richtig zu. Also die Super-Taste und weiter gings.
Doch das half nicht (lange). Bis auf -15° kam er noch runter, danach eigentlich mit kurzen Abwärtsbewegungen nach oben, derzeit so -4.
Verdacht war dann, das das Kühlgut zu dicht an den Lamellen ist und die Durchlüftung stört. Das war es nicht.
Es gibt ja hinten eine Art Durchbruch, vermutlich für den Lüfter. Keine Ahnung wie man sehe/hören kann ob/wie der läuft.
Abgetaut hatte ich erst vor wenigen Wochen, also dick Eis ist nicht drauf. Aber die Seite wo die Tür ist, ist fast eisfrei. Klar, da ist es wärmer aber auf der anderen Seite kommt da auch mehr feuchte Luft hin. Also keine Ahnung was das bedeutet.
Keine Ahnung wie ich das Gerät öffnen oder nachsehen kann.
Der Selbstest ergab macht mich bisschen ratlos. Ich meine beim ersten Mal wäre es fehlerfrei durchgelaufen, jetzt kommen nicht mal die zwei Bestätigungstöne. Das man 5min ausmachen muss hilft auch nicht. Muss ihn jetzt erst mal wieder laufen lassen.
Frage, was kann das sein, dass der Kühlschrank funktioniert aber das Gefrierteil nicht wirklich? Bzw was kann man ausschließen. Wie kann man den Lüfter unten testen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starbright am 21 Mai 2026 19:26 ]
BID = 1135335
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
die Gerätedaten sind unvollständig, bitte nachtragen, es gibt 41 GErätemodelle mit dieser Nummer
BID = 1135336
silencer300 Moderator
Allgemein, wenn der Verdichter dauerhaft läuft und die Solltemperatur nicht erreicht wird,
Kältemittelverlust, Kompressorschaden u.a.
VG
BID = 1135337
Hab oben nachgetragen was ich an Daten noch gefunden hab. Leider sieht man das Template nicht mehr.
Also ich würde nicht sagen, dass der Kompressor dauernd läuft, er ist trotz Super Taste (auch Temperatur -24 beeinflusst das kaum) nicht dauernd hörbar aktiv, vielleicht sogar eher selten.
Ich kann leider akustisch nicht unterscheiden, ob der Kompressor für den Kühlschrank oder den Tiefkühler arbeitet (oder immmer beides?!)
Ich hab ein kleines Bluetooth Thermometer drin - von -4 im Hoch hat er sich wieder etwas runtergearbeitet auf -7.
Die Temperatur scheint er ja messen zu können (sonst hätte es nicht gepiepst). Obwohl zuletzt nicht mehr, vielleicht weil er gar nicht kalt genug wird um die Schwelle zu erreichen.
Kühlen geht prinzipiell auch (nur nicht tief genug). Kann allein der Lüfter das Problem sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starbright am 21 Mai 2026 19:35 ]
BID = 1135339
driver_2 Moderator
Suche nutzen, Modell egal, habe bereits mehrfach beschrieben, wie man defekte Kältekreisläufe diagnostiziert
BID = 1135341
@driver_2:
Ich hab mit Kältekreislauf, driver_2 in Kühlgeräte jetzt nichts richtiges gefunden ausser:
"Kältekreislauf Platt, wenn er nach 30 min Dauerbetrieb hinten an den schwarzen Schlangen nicht deutlich Handwarm bis Mittelheiß wird. Ist nach 60min Dauerbetrieb der Kompressor dafür kochend heiß ein sicheres Anzeichen, daß der Verschlissen ist, oder Kältemittel fehlt."
"Wenn der Kompressor läuft und die schwarzen Schlangen hinten werden gut warm, ist der Kältekreislauf in Ordnung."
Also von daher würde ich sagen, der ist i.O.
Nochmal der Selbsttest:
Blöd beschrieben: Nach einschalten innerhalb 10s die Super taste gedrückt halten bis ein akustisches Signal ertönt.
Das ist natürlich zunächst das vom Drücken der Super-Taste um die Super-Kühlung einzuschalten. Also länger drücken, dann passiert was.
Es werden ein paar Nummern angezeigt:
01, 08, 22, -01, 08, schwarz/nix, 07 mit long peep, 08, 09, 0a 0b 0c 0d 0e 0f 00 2xpeep
Am Ende kommt ein Doppelpiep der wohl ansagt, dass es keinen Fehler gibt.
Andererseits könnte das 07 einen Fehler meinen, da es da einen langen piep gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starbright am 22 Mai 2026 9:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starbright am 22 Mai 2026 9:35 ]
BID = 1135343
driver_2 Moderator
Ich weiß nicht um welches Gerät es geht, da die Angaben fehlen. Schade daß nicht mitgearbeitet wird.
Tschüß
BID = 1135344
@driver_2:
Ich hab doch im ersten Post die Sachen nachgetragen, nach denen du gefragt hattest.
Der lange piep beim Selbsttest ist wohl normal und bedeutet doch nichts.
In der Anleitung steht: "Während der ST läuft ertönt ein langes akustisches Signal" - ich dachte, das ist während des ganzen ST, nicht nur inrgendwann zwischendrin.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331094 Heute : 646 Gestern : 12669 Online : 529 18.11.2026 1:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,647889137268
