Bosch KüSchr KIR18V 60/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Der Kühlschrank kühlt dauernd
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KIR18V 60/05 --- Der Kühlschrank kühlt dauernd
Suche nach Bosch
BID = 1135262
Gloeckner
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Der Kühlschrank kühlt dauernd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIR18V 60/05
S - Nummer : 4242002693361
FD - Nummer : 9706
Typenschild Zeile 1 : KIR18V 60/05
Ich habe einen Bosch Kühlschrank E-Nr.: KIR18V 60/05 FD : 9706 der permanent bis zum Frost kühlt. er schaltet nicht ab . Deshalb bin ich ziemlich sicher .dass das Thermostat defekt ist.Bisher konnte ich in Erfahrung bringen, dass dieses Thermostat bei Bosch-Ersatzteilen nur in einem relativ teuren Komplett-Ersatzteil sitzt.Ein baugleiches Ersatzteil konnte ich nicht finden.Die Bestellnummer
des kompletten Reglermoduls bei Bosch ist 00499554 . Kann mir jemand ein baugleiches Bosch/Siemens Thermostat / Vergleichstyp nennen,das ich für das defekte Thermostat in die alte Kompletteinheit problemlos einsetzen kann ,damit der Kühlschrank wieder rennt ? Für Hilfe wäre ich dankbar. Gruß bernd
BID = 1135265
driver_2
also zweimal den gleichen Artikel aufmachen muß nicht sein, den anderen habe ich verriegelt.
Auch für uns Techniker wie auch auf der Bosch HP ist der Artikel Position 0111 nicht einzel lieferbar, vllt gibt es eine sicherheitsrelevante Produktverbesserung und dann bietet man eben nur die ganze Einheit an:
https://www.bosch-home.com/de/de/product/00657438
Wie Du auf die andere Nummer kommst, ist mir schleierhaft.
https://kremplshop.de/p/reglereinhe.....00319 hier für 61,70€
Ein Schnäppchen, bei Miele wäre es sicherlich 3x so teuer, oder es gäbe den Kapillarrohrthermostat einzeln.
Den kannst auch mal ausbauen und die Typennummer hier nennen.
BID = 1135268
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Ersatzteil 00499554 gehört nicht zu deinem Gerät.
Richtig wäre hier die Reglereinheit 00657438, für die (nach gründlicher Recherche) KEIN Alternativartikel angeboten wird.
VG
BID = 1135273
Gloeckner
Ich hatte selbst schon gemerkt,dass ich im falschen Forum war. Danke für die Änderung. Jetzt zu meiner Frage . Gibt es kein Allerwelts-Danfoss Thermostat für Bosch/Siemens Kühlschränke , das man problemlos in die Reglereinheit einsetzen kann.Es muss ja nicht bis auf tausendstel °C genau regeln.z.B Bosch/Siemens Thermostat 00488138 von WAGNER Danke Bernd
BID = 1135274
driver_2
Zitat : Gibt es kein Allerwelts-Danfoss Thermostat für Bosch/Siemens Kühlschränke , das man problemlos in die Reglereinheit einsetzen kann.Es muss ja nicht bis auf tausendstel °C genau regeln.z.B Bosch/Siemens Thermostat 00488138 von WAGNER Danke Bernd
driver_2 hat am  7 Mai 2026 19:54 geschrieben :
Kannst Du net das machen was man Dir sagt um Dir helfen zu können ?
BID = 1135275
Gloeckner
Erkennen kann ich 5,0 5.0 ; B62 -4,0 -27 ; 9000729092 ;
BN077B3528 1071; Einen genauen Typ kann ich nicht erkennenIch werde noch mal Bilder nachreichen
BID = 1135276
driver_2
Gloeckner hat am  8 Mai 2026 12:37 geschrieben :
-4,0 -27
Das sind Temperaturbereiche, die früher bei den Dingern angegeben wurden.
EDIT: Frage mal die https://www.heizen-und-regeln.de/pr.....gler?
ob die dir helfen können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Mai 2026 12:47 ]
BID = 1135280
Kondensatornetzteil?
Oder werkelt darin wirklich noch ein Kapillarthermostat?
BID = 1135286
silencer300
Bau das Teil aus, miss die Kapillarrohrlänge und nimm irgendein Universal- Thermostat was physisch passt (ggf. Kontaktierung beachten) und gut ist.
Die Dinger kosten teilweise unter 10 Euro, ist also bei Fehlkauf auch kein Weltuntergang.
VG
BID = 1135287
driver_2
silencer300 hat am  9 Mai 2026 13:30 geschrieben :
VG
Brauchst aber den richtigen Temperaturbereich
BID = 1135288
Gloeckner
Hallo driver 2 / silencer300 , danke für eure Information. Leider ist es ein Problem die Größe eines Thermostats zu finden. Das alte Thermostat (Danfoss ) hat folgende Maße L 4,8cm/ B 3cm/ T 3Cm .
Könnte dieses Thermostat passen . Die Anschlüsse sind exakt so wie bei dem eingebauten Thermostat Das alte Thermostat ist in Nasen eingeklipst.
Hier das von mir ausgesuchte Thermostat. Typ Thermostat BSH Danfoss 077B6704 für Vollraumkühlschrank (00488138)Danke und ich hoffe auf Eure Hilfe Gruß Bernd
BID = 1135289
Gloeckner
Ich muss noch etwas nachschieben . Unter den Angaben eines Anbieters stehen Maße ,die nicht mit der Abbildung übereinstimmen können.Das Bild im Angebot
stimmt fast einhundertprozentig mit meinem altem Thermostat überein . Auch die Position der Anschlüsse und deren Breite.Auch die Größe des Thermostats könnte stimmen. Gruß
BID = 1135290
Gloeckner
Hier noch ein Bild des alten Thermostats
Hochgeladene Datei (2351132) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1135291
Gloeckner
Hier also ein neuer Versuch mit hoffentlich der richtigen Größe des Bildes.
Ich würde ja gerne den ersten Versuch im Forum löschen ,mir ist allerdiungs nicht bekannt wie man eigene Beiträge löschen kann.
BID = 1135292
driver_2
https://www.amazon.de/Danfoss-Therm.....JBZR?
Da geht doch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    1:40
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
