Miele KüSchr K37283 IDF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Perfect Fresh Fach warm
Serverzeit: 13 11 2026  01:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele K37283 IDF --- Perfect Fresh Fach warm
Suche nach Miele IDF
BID = 1135562
Ozzy81
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Perfect Fresh Fach warm
Gerätetyp : K37283 IDF
S - Nummer : 711358655
ich möchte mich zuerst einmal herzlich bei allen aktiven Mitgliedern hier im Forum bedanken. Ich lese schon eine ganze Weile passiv mit und eure fundierten Berichte und Reparaturanleitungen haben mir bisher schon enorm weitergeholfen!
Nun stehe ich bei meinem eigenen Gerät vor einer Herausforderung und würde mich über eure Einschätzung freuen.
Das Gerät:
Hersteller: Miele (Liebherr-Plattform)
Modell: K 37283 iDF (Einbaukühlschrank mit PerfectFresh-Zone)
Das Problem:
Vor ca. zwei Wochen stellte ich fest, dass es in den drei PerfectFresh-Fächern unten plötzlich rund 15 °C warm war, während es im oberen Kühlteil gefühlt kälter war als sonst.
Daraufhin habe ich das Gerät komplett ausgeräumt und für 24 Stunden bei geöffneten Türen abtauen lassen. Danach lief er wieder für knapp zwei Wochen absolut perfekt. Gestern dann das identische Fehlerbild: PerfectFresh wieder warm.
Ich habe das Gerät daraufhin erneut abgeschaltet, ausgeräumt und die hintere Kunststoffabdeckung im Innenraum demontiert. Wie hier im Forum bei ähnlichen Liebherr/Miele-Fällen oft beschrieben, war der Luftkanal dahinter komplett massiv vereist. Ich habe das Eis nun vollständig entfernt, alles sauber trockengewischt und das Gerät wieder in Betrieb genommen.
Aktuelle Sensorwerte aus dem Service-Menü (nach ca. 1 Stunde Laufzeit):
(Die erste halbe Stunde lief das Gerät im Modus „SuperKühlen“, danach im Normalbetrieb bei Zieltemperatur 6 °C. Die echte Raumtemperatur in der Küche liegt bei ca. 22 °C)
E1 (Luftfühler Kühlteil): 7 °C
E2 (Verdampferfühler): -22 °C
E0 (Luftfühler BioFresh/PerfectFresh): 1 °C
E7 (Umgebungstemperatur/Elektronik): 26 °C
Meine Vermutung:
Das PerfectFresh-Fach wird nach dem manuellen Enteisen sofort wieder super kalt (E0 = 1 °C), die Kanäle sind also frei. Da E2 jedoch auch eine halbe Stunde nach dem Deaktivieren des SuperKühlens wie festgemauert bei -22 °C steht und der Kühlschrank im Alltag alle 14 Tage unaufhaltsam zueist, gehe ich stark von einem Defekt (Widerstandsdrift) des eingeschäumten Verdampferfühlers (E2) aus, wodurch die automatische Abtauphase nie eingeleitet wird.
Ich habe daraufhin beim Miele-Ersatzteildienst angerufen. Dort hat man mir folgenden Reparatursatz herausgesucht und angeboten:
Material-Nr.: 9548211
Bezeichnung: Reparatursatz Temperaturfühler Verdampfer
Preis: 24,84 € brutto
Als ich den Mitarbeiter nach einer beiliegenden Montageanleitung gefragt habe, konnte er mir leider keine Auskunft geben („Sagt mir nichts“).
Meine Fragen an die Experten hier:
1 Stimmt ihr meiner Diagnose bezüglich des Verdampferfühlers (E2) zu oder übersehe ich etwas?
2 Ist die angebotene Material-Nummer 9548211 das richtige Fühler-Kit für die Innenraum-Bypass-Montage bei diesem Modell?
3 Liegt diesen Original-Kits erfahrungsgemäß eine bebilderte Anleitung bei, welcher Kabelstrang im Innenraum gekappt werden muss und wo genau der neue Fühler auf der Verdampferplatte platziert wird?
4 Falls dem Kit keine Anleitung beiliegt: Hätte jemand von euch eventuell eine passende Montage- oder Reparaturanleitung für diesen Fühler-Tausch parat und könnte mir diese zukommen lassen?
Ich bedanke mich schon jetzt ganz herzlich für eure Hilfe und eure Tipps!
Viele Grüße
BID = 1135563
driver_2
Lüfter funktioniert ?
Vereisende Kompakt Verdampfer sind bei Belüftungsmangel anzutreffen.
BID = 1135564
Ozzy81
Danke für den Hinweis! Den Lüfter habe ich geprüft: Er läuft an, sobald der Türschalter betätigt wird, und man hört ihn auch leise summen. Zudem ist die Temperatur im PerfectFresh-Fach nach dem Enteisen innerhalb kürzester Zeit von 16 °C auf 1 °C gefallen – ein Luftstrom ist also definitiv vorhanden. Das Problem scheint sich wirklich rein auf das Abtauen nach den 2 Wochen zu beschränken
BID = 1135565
driver_2
Dann tausche den Verdampferfühler aus.
Anleitung müsste beiliegen.
BID = 1135601
hddiesel
Hallo Ozzy81,
selbst hatte ich einen vereisenden Verdampfer, da die Zeitspanne zum abtauen des Verdampfer nicht mehr ausreichte.
Ich bekam den Rat von einem Kundendienstmitarbeiter, den Kühlschrank abtauen, so dass der Verdampfer eisfrei ist.
Den Kühlschrank per Schaltuhr, immer zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh abschalten, vor dem Einschalten prüfen, wie die Temperaturen im Kühlschrank sind und ob die Zeit reicht, um den Verdampfer abzutauen.
Da die Kühlschranktür, in der Regel um diese Zeit, zwischen 4 und 5 Uhr nicht geöffnet wird, waren die Temperaturen im Kühlschrank im grünen Bereich.
Die Dauer der Abschaltzeit, kannst du selbst anpassen, so dass es bei deinem Gerät passt.
Liegt der Temperaturfühler im vereisten Bereich, kann er nicht mehr einwandfrei Regeln.
Der Kühlschrank läuft bei mir so seit 11 Jahren, der Verdampfer ist vor dem Einschalten Eisfrei und die eingestellten Temperaturen, sind im grünen Bereich.
Der Kundendienstmitarbeiter meinte zu mir, es ist nicht immer der Temperaturfühler, es kann auch die Elektronik sein, warum der Verdampfer vereist.
Eine Schaltuhr hatte ich noch zu Hause, also testete ich einfach mit der Schaltuhr und es funktionierte einwandfrei.
Karl
BID = 1135603
driver_2
hddiesel hat am 12 Jun 2026 20:52 geschrieben :
Hallo Ozzy81,
Karl
Ohne zu wissen, um welches Gerät es geht und ob es um einen passiven oder aktiv belüfteten Verdampfer geht, ist der Tipp vollkommen Sinnlos.
Öffne zu Deinem Problem bitte einen neuen Beitrag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270060   Heute : 869    Gestern : 15218    Online : 134        13.11.2026    1:45
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
