Modul für 5V Boost, Lipo Ladung und Messung
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messung (5369)
BID = 1134653
sandreas
ich arbeite gerade an einem kleinen MP3-Player Projekt und suche dafür nach einem möglichst kleinen Modul, das folgende Funktionen bereit stellt:
  • 5V boost (genauer 5.2V)
  • Lipo Ladung (1S)
  • Lipo Messung via I2C (Prozentgenau)
Zuerst habe ich ein TP4057 mit 5V Boost verwendet, das war aber etwas schwach - mit den 5.1V kam unter Last zu wenig an, es gab Glitches.
Aktuell verwende ich ein LX-LCBST Modul, was ich mit dem kleinen Poti auf 5.2V gedreht habe, das ist dann offenbar stabil, aber auch wesentlich größer. Außerdem ist da noch kein Mess-chip integriert.
Nun wollte ich hier mal fragen, ob jemand ein Modul kennt, das zusätzlich noch einen Mess-IC (z.B. den MAX17043) eingebaut hat, dass die Lipo-Spannung und Prozent über I2C messen kann oder wahlweise, ob man eine entsprechende Platine ohne große PCB Vorkenntnisse nachbauen könnte.
Interessant fand ich z.B. den Lipo Rider Plus, das Layout war nur nicht ganz optimal und die Messung nicht wirklich genau.
Bin kein Elektroniker sondern Software-Entwickler, aber lernwillig.
Vielen Dank und viele Grüße
sandreas
BID = 1134669
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme der Apparatur? Hast du ein Oszilloskop, um auch Stromspitzen messen zu können?
Dürfte schwierig werden, da die ganzen ICs nur in keinen SMD-Gehäusen daher kommen. Man könnte aber die fertig käuflichen Modul-Platinen auf eine größere Platine löten, die sich dann auch leicht layouten ließe.
Das Teil soll ja auch nichts genau messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314497   Heute : 9276    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    17:18
