Schritt­motoren im DIY‑Projekt
Serverzeit: 16 11 2026  02:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1134888
klaus25
ich plane ein DIY‑Projekt mit Schritt­motoren (CNC‑Tisch/3D‑Scanner) und suche Praxis­tipps. Welche NEMA‑Größe ist für moderate Lasten empfehlenswert und wie viel Haltemoment sollte ich einplanen? Interessieren würde mich außerdem die Wahl von Treibern (A4988 vs. TMC2209), Mikrostepping‑Einstellungen für ruckfreie Bewegung und passende Netzteile. Brauche ich immer Encoder, oder reichen offene Loop‑Lösungen bei niedriger Geschwindigkeit? Wichtig sind mir auch Geräuschreduzierung und einfache Ansteuerung über Arduino oder GRBL. Wenn jemand Baupläne, Bezugsquellen oder Erfahrungen mit Wärmeableitung und Montage teilen kann, wäre das super hilfreich. Danke im Voraus!
BID = 1134906
Moderat ist relativ
CNC-Tischfräsen gibt es doch viele in verschiedenen Größen. Daran kannst du dich orientieren.
Encoder sind nicht zwingend nötig. Und wenn, gibt es auch Schrittmotoren mit integrierten Encoder und Steuerung. Die sind dann aber eher für 'ambitionierte' Antriebe mit hoher Dynamik gedacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306483   Heute : 1245    Gestern : 12485    Online : 237        16.11.2026    2:39
